magnum mam 2.600ab
мощность есть,но и ни чего особенного.за свои деньги норм усилок.в 1ом на канал работает.а там всё зависит от того что ты им хочешь качать.
ural 6000 и db-412
ноэма 150 48- 6
hertz 200.1-4
413-4
Это из личного пользования информация?
Раз уж начал — побеждай.
Просто хочу его на 3 пары Урал дБ 200б
Стоял данный усилитель на 3 пары фаитал 8FE200 8ом т.е. в 2.66 на канал. Мощи хватало, греться грелся ,но не сильно. А вот у знакомого такой же усилитель стоял на фаитал 8FE200 4ом т.е. играл в 1.33ом. И через час прослушки выгорело пол усилителя. Так что не рекомендую запускать его ниже 2-х ом
Он получается хуже мистерии 2.340 . Просто он у меня уже 3 месяца в 1.33 пашет
ниже 2 ом горят либо перегреваются через 15 минут, печальные опыты с 2.600, 4.400, 4.120
Он и не заявлен на работу ниже 2 Ом
Конструктивные особенности многоканального усилителя MAGNUM MAM 2.600AВ
Транзисторная цепь MOSFET в канале блока питания и усиления
Стабильная работа при нагрузке не ниже 2 Ома
ни на одном известном усилители аб класса (что я встречал) нет заявки или работы ниже 2 ом, но некоторые работают, типа капов, драгстеров, и даже ацв лх серии. могу ошибаться, но скорее всего автор именно этого и хотел спросить у большей аудитории форума, использовал ли кто его для таких целей
Boston gt2200 ab класс, который может в 1 Ом. И фирма с усилителем известные
RF T1500 bdcp+:unknown:
