от чего завит RMS сабвуфера?
Dezi
Ватты не могут быть советскими или китайскими по определению, тк система СИ для всех одна и та же.
  • Ответов 118
Вот был такой усилитель моно "Венец" 100вт и колонка к нему. Вот это "советские ватты"! )))))
Интересно чем отличаются советские ваты от других?
Вообще RMS катушки зависит от того как уложена проволока, сколько слоёв, материал(медь алюминий), плоская или круглая, какой лак. Дальше все зависит от охлаждения и конструкции сабвуфера.
Не зависит.
А вот это правда. :good:
Это начали говорить, когда появились китайские магнитофоны и усилители на которых писали "5000 Вт".
Это начали говорить' date=' когда появились китайские магнитофоны и усилители на которых писали "5000 Вт".[/quote']
И теперь люди теряют время и деньги на тесты,служащие для конвертации китайских ваттов в советские.
Ага, а так же умудряются с 250А генератора питать 20кВт звук. Где-то нолика не хватает или же он лишний :flag_of_truce:
Не зависит.
Может, чуть грубо будет звучать, но объяснения данному ответу в виде логических заключений будет?
Бо Басс верно все написал, и подтвердить его слова достаточно просто.
С наступившим, искатели
:drinks:
И тут Остапа понесло...
По поводу Ваттов которые на уме у всей школоты...мощность динамика ни как не связана с громкостью...ватт скорее косвено указывает на громкость нежели линейно..
Пы.сы собствено что такое "советский ватт" и чем он отличается от несоветского...все очень просто,кпд у динамиков которые производили в ссср значительно выше сегодняшних китайских динамиков...проще говоря (условно)подавая 5вт на динамик ссср получим такую же громкость как и 50вт на китай динамик...конечно все условно...китай не китай советский не советский...просто это разные принципы построерия динамических головок...что потеряли МЫ как потребители?конечно эфективность динамиков..щас динамик больше греет атмосферу нежели преобразует сигнал в звук...так же потеряли качество...как сборки так и воспроизведения сигнала...преобрели масовость,доступность товара и лапшу на уши:biggrin:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Вы не так давно упоминали случай про 75ГДН и 100ГДН. Есть смысл дублировать?
И это, при всем уважении, логика уместна в математике, например. Динамики же, никакой логике не поддаются. Примеров самостоятельных изменений параметров динамиков, в тч перемотка более толстым проводом далеко не всегда дают желаемый или ожидаемый результат.
James Watt был шотландцем :hi: а вот советского к сожалению никто не знает :i_am_so_happy: Изменено пользователем Dieselpower
В данном случае рассматривался завуалированный временем,отсутствием знаний и просто полюбившийся со временем ссср советскийватт:biggrin:как единица измерения реально допустимой мощности на динамик заявлявшаяся честно советскими разработчиками динамиков...к сожалению время не умолимо и советскийватт умер...но его сын китайскийватт продолжил дело отца и надо сказать более чем удачно:hi:
Пы.сы шатландский ватт измеряется количеством виски приходившиеся на единицу населения в будний день:hi:т.к по праздникам охлаждение лучше:biggrin:это так к сведению:sarcastic:
Коллеги, нет никаких китайских Ватт. Это всего лишь жаргон. Так же как нет стандарта РМРО.
У советских динамиков не было преимуществ в КПД. Тот же 75ГДН-1 имел уровень характеристической чувствительности 86 дБ, а 50ГДН-3 - 87 дБ.
_
Дублировать смысла нет, потому что зависимости мне все же известны не только теоретически, но и практически. Упоминал уже, как 10гдш палил. До межвиткового ватт 60 синуса держал надежно. Синуса, а не шума да через фильтр и порциями. Так же и 75ка, с сопротивлением на настройке фи примерно 3.5 оМа и неграми в настройку под 40 вольт. При любом раскладе летело более 200 ватт, до звезды было.
Но дело не в этом. Я спросил, есть ли объяснение, по пунктам, если возможно, почему утверждения не верные? Я напишу, в который раз, почему оно так, но потом, когда с компа буду, что бы на каждый пунктик написать плюс минус подробно.
И да, в динамиках нет ни чего такого, что логике не поддается.
_
Более того, чувствительность ещё ниже могла быть. В зависимости от того, как МС намагнитят. Опять же, если глянуть на нынешние " насосы " калибра 12" и выше, которые и 86 дБ далеко не каждый реально имеют, то 75ки можно считать вполне эффективными... но слабенькими.
есть ли объяснение' date=' по пунктам, если возможно, почему утверждения не верные?[/quote']
Хорошо.
1) Диаметр провода. От него в первую очередь зависит не мощность ГД в целом, а лиш сопротивление ЗК в зависимости от ее габаритных размеров. Размеры ЗК проектируются производителем с целью получить планируемые параметры ГД. Из них же получается диаметр провода.
Диаметр провода чем больше, тем тяжелее ЗК, тем толще намотка, тем шире надо делать зазор в МС, что порождает необходимость в более сильных магнитах, либо влечет за собой снижение чувствительности и увеличение полной добротности.
2) Провод плоский или круглый. Влияет на заполняемость зазора и чувствительность ГД в пределах 1-2дб (в большинстве случаев не получается увеличить чувствительность из-за возросшей массы провода. На мощность он не влияет. У любой ГД есть предел физической выносливости, когда чем не мотай ЗК, его разнесет от нагрузок.
3) Лак - только термостойкость ЗК. К нормальным режимам, без клипа и мех. ограничения хода это никакого отношения не имеет. Только к перегрузочным, когда динамик на синусе пердит как потерпевший.
Мне интересно, почему затронута мощность только ЗК? Она же отдельно от магнита не работает. Можно сделать любую ЗК, но ее мощность отдельно от магнита будет чисто тепловой мощностью, которую она сможет рассеивать в виде тепла на себе и своем каркасе. Т.е. преобразование эл. энергии будет только в тепло. КПД кстати будет 100%. :smile:
У меня 30ГД-2Б (75ГДН-1) превышал линейный ход и хрипел уже при мощности 40 Вт синуса на частоте собственного резонанса.
Это при измерениях без акустического оформления, как и предполагается стандартом.
Для каждого типа оформления предельная долговременная мощность будет разной. В этом случае производитель, указывая мощность, должен указать и конкретный вариант акустического оформления, использованный при измерениях.
_
Изменено пользователем Yauhen
