от чего завит RMS сабвуфера?
Dezi
С этим никто не спорит.
А если рассмотреть такой случай, когда вес подвижки на 12" будет скажем не 150 грамм, а 50? При этом жесткость подвеса и шайбы так же сделать меньше, чтобы сохранить Fs в разумных пределах.
Конечно! По законам математического маятника. Резонансная частота преобразователя обратно пропорциональна корню квадратному из произведения гибкости системы и массы подвижной части. То есть чтобы оставить резонансную частоту на том же уровне, увеличивая гибкость, нужно уменьшать ее массу. И наоборот.
Только понятия разумности мне не ведомы. Я считаю, что современным сабвуферам давно пора иметь резонансную частоту не в десятки, а единицы герц! Основания тому просты : для построения hi-fi сабвуфера, играющего от 17 герц в оформлении ЗЯ, нужен динамик с полной добротностью в районе 0,35 и резонансом в 8-10 герц. И это возможно.
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
  • Ответов 118
И каким же образом?
Mayhem15+ural3500 / sica10"
И каким же образом?
Ручками... Все что я говорю - не противоречит инженерии и здравому смыслу.
Другое дело, что конструкция корзины динамика должна стать другой, а большинство производителей не могут делать корзин, они их просто покупают.
А давай проверим?
К примеру, в 75ГДН на сопротивление 4 ома применялась проволока 0,355мм диаметром. По меди чутка меньше. Если теперь прикинуть таблицу предохранителей, то все весьма совпадает с точностью 10-20%. То есть все весьма прозаично.
Такой провод держит порядка 15-20 Ампер. 20 в квадрате 400, делим на 3 и получаем AES порядка 150 ВАтт, что не противоречит действительности... И так со всеми динамиками, выше показатели только у динов с организованной продувкой...
Интересная калькуляция )) Вопрос: что за тройка, на которую делим квадрат тока?
По моим прикидкам, которые тоже взяты с перемоток: 0.355 диаметр меди 75гдн для 4 ома, оммическое 3.2. Сечение провода 0.099, при плотности тока около 65А на квадрат имеем около 6.4 ампер. 6.4*6.4*3.2=131 ватт, что вполне укладывается в рамки. Для 8ми омной версии с проводом 0.28 получается сечение 0.0615, ток 4А и мощность около 100 ватт. Это для двух слоек 2" без особого перегрева и на металлическом каркасе.
Вопрос как раз не в этом. С падением массы подвижки при нонешних подвесах - возрастет частота резонанса. Потребуется делать подвес много мягче - на порядок по прикидкам. Мягче подвес - современная конструкция не обеспечит нужной центровки катушки, а это приведет к смерти затеи.
Думать о новом конструктиве труднее! Легче драть бабки за прибабахи в виде катух и сдвоенных-строенных-счетверенных шайб. За место того чтобы просто эти шайбы разнести в пространстве на 100 мм...
Про конструктив согласен.
А вот с вопросом взаимосвязи масса подвижки/F3/объем не совсем.
Объясню, почему: со снижением массы подвижки и с увеличением гибкости подвесов в какой то момент времени подвесы влиять перестанут, основную гибкость будет составлять воздух в ящике. Потому придется либо наращивать объем, либо массу подвижки. Но, с увеличением гибкости обязательно "всплывет" еще один проверенный временем факт: эффект "зависания" диффузора выше/ниже средней позиции. Подвесы просто не в состоянии будут возвращать подвижку в центральное положение. Повторюсь, это не только опыт, начитанный в интернете, но и мой личный, когда пытался снизить резонанс 100гдн за счет подвесов/шайб. Получилась откровенная ерунда.
Далее: 12" ГД в ЗЯ 100 литров и F3 около 25 герц будет иметь чувствительность около 82 дБ. Могу ошибиться сейчас, бо точно не помню, а ноут сдох, что бы провериться, но даже 86 ДБ в таком объеме набрать у меня не получалось при низкой граничной частоте.
И тут Остапа понесло...
Вопрос: что за тройка' date=' на которую делим квадрат тока?[/quote']
Это среднее значение сопротивления катушки. По ТУ на 75ГДН Re=2,9-3,4 Ом.
Скорее не зависания, а провисания. Но и у этого явления есть решение простое до безобразия - не ставить динамик диффом вверх или вниз.
К тому же есть решения самоцентровки катушки в зазоре при помощи доп катушек.
А у Вильчура получился патент на ЗЯ после того как вырезал из матраса новый подвес на динамик и опустил его резонанс до 12 герц...
Не нужно пытаться решать эту задачу с ходу... Она решаема, но не всем дано ее решить, а дальше выпустить готовое серийное изделие...
Так и подумал. Смутило то, что квадрат тока все же умножаем на сопротивление, согласно формуле, ну и тот момент, что для 8ми омной версии получается примерно так: 0.28 провод ток плавления около 12А, 144 в квадрате. Если еще и поделим на те же 6 Ом, то получится совсем мало.
В том и дело все, что "зависает" катушка даже при вертикальной установке ГД. До какой то мощности все нормально, потом видно, как диффузор начинает либо втягиваться, либо выпирать. Вровень выпирать :biggrin:
Катушки для центровки...слышал такую идею, но это усложнение конструкции, плюс нужен допом узел, который за это будет отвечать. В итоге ценник будет далек от гуманного, и не только потому, что дорого/сложно, а потому, что рынок. В итоге востребовано будет практически ни как.
Ещё раз повторюсь, что жесткое снижение резонанса не панацея, как бы этого не пытались добиться. В любом случае теряем где то. Либо в отдаче, либо в месте, которое займет ящик под динамик. Все это легко проверить в любом симуле, который умеет считать параметры ГД по известным данным. Достаточно поизменять то же резонанс. Тоска получается.
Ещё раз повторюсь' date=' что жесткое снижение резонанса не панацея[/quote']
А кто сказал что будет легко?
Кроме как понизив частоту резонанса - не существует более решений для построения настоящей хай-фай системы.
Вот пытаться выжать басы из 18 звука даже 21" - это действительно тоска, причем громкая...
Катушки для центровки...слышал такую идею' date=' но это усложнение конструкции, плюс нужен допом узел, который за это будет отвечать.[/quote']
Не нужны никакие катушки. Достаточно усилителя с входом обратной связи по положению диффузора. Есть же оптические датчики, типа как в компутерной мышы. Еще бы придумать как обмануть фазу и все ОК будет.
"зависает" катушка даже при вертикальной установке ГД. До какой то мощности все нормально' date=' потом видно, как диффузор начинает либо втягиваться, либо выпирать.[/quote']
Это проблема не в динамике, а в усилителе. Почему-то на моих усях такой хрени нет. Типо Сухов рулет, точнее 1 его волшебная миросхема. :good:
Тут вопрос: снижение резонанса лично Вам (тебе?) чем так интересно? Возможностью использовать саб таким образом, что бы резонанс находился ниже рабочей полосы с целью снижения искажений, как с ВЧ стараются чаще всего поступать? Если да, то видел в интернетах вариант один, который сам не пробовал, потому сказать, как оно на звуке отражается, не могу. Смысл идеи таков, что резонанс демпфируется механически, ну или снижается его механическая часть. Варианты: наклейка на окна корзины ПАС и применение вязких пропиток для подвесов и ЦШ. В той истории, что читал, путем ПАС выброс импеданса на резонансе сглаживали почти в полку. К этому можно пользовать тогда либо корректор Линквитца, что для ЗЯ, что для ФИ, только ФИ придется настраивать так, что бы спад был похож на ЗЯ-щичный. Ну и придется делать ГД с запасом линейного хода, что не так уж вроде и сложно.
Но, это мысли в слух, предположения только.
Угумс. Только как вся эта система будет фунциклировать при воспроизведении музыкального сигнала, тоже вопросик. Надо бы диффу сместиться, но примочка ловит изменение положения и тащит его обратно. Мне, на первый взгляд, так ситуация видится ))
Попрошу еще раз внимательно прочитать об условиях, при которых сие непотребство имеет свойство проявляться. При ооочень низкой упругости подвеса/ЦШ, ещё и когда дин в ФИ установлен. Так, если нажать на диффузор ГД, подключенной к усилителю и имеющую мощный мотор, можно заметить, что диффузор крайне неохотно поддается нажатию, а после того, как его отпустишь, он так же неохотно возвращается на место. Да и не обязательно подключать. Достаточно замкнуть выводы динамика между собой. Не, если подвесы "дубовые", возвращение произойдет довольно быстро, да и сопротивление "вдавливанию" особо не изменится, потому, что подвесы будут так же "упираться". Но вот у мягких подвесов сил на преодоление тормоза в виде демпфирования не будет совсем.
Нормально она будет фунициклировать. Ее если на то пошло, можно сделать только по установке нейтрали диффа в статике и кроме этого, данная система вообще ни на что влиять не будет.
попрошу еще раз внимательно прочитать об условия
Прочитал. Речь шла именно о музыкальном сигнале на режимах' date=' близких к предельным.
Это басовые субгармоники и постоянное напряжение на выходе. Давить их надо. Динамик тут не виноват.
Если в SPL cабостроении я могу плавать, то в усилителях меня не н@ебеш.
Фигня, причем полная. Обратная связь - как Сталин - сидит долго, аж рука высохла, вроде есть толк в виде контроля, но не естественно и много смертей и поломанных жизней...
Именно тем, чем должно быть интересно инженеру, который занимается вопросами hi-fi
Ребят, я вас уважаю и люблю за стремления, но вам далеко...
