лёха 46 Опубликовано 30 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 wps 253 после 3000 оборотов пропадает зарядка как сбрасываешь газ появляется машина ваз 2108 подключился L на лампочку S постоянный плюс Ссылка на комментарий
AlexanderDD Опубликовано 30 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Ремень не проскакивает случайно? В тишине... Ссылка на комментарий
лёха 46 Опубликовано 30 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Нет точно не проскакивает смотрел шкив генератора крутится нормально Ссылка на комментарий
poma051 Опубликовано 30 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 шкив какой стоит? Ссылка на комментарий
лёха 46 Опубликовано 30 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Хоть родной хоть уменьшенный нет разницы Ссылка на комментарий
kostul Опубликовано 30 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Тоже чудить начал, оказалось кронштейн поржавел и минус нормальный пропал. Кинул кг 50 заебок стало Ссылка на комментарий
poma051 Опубликовано 30 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 На моей практике встречалось что окисления были на фишке возбуждения, проверь Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 30 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 wps 253 после 3000 оборотов пропадает зарядка как сбрасываешь газ появляется машина ваз 2108 подключился L на лампочку S постоянный плюс Обрыв обмотки якоря. У самого также было, помогла только замена. Несколько раз паял без полезно, все равно обрывало. Ссылка на комментарий
лёха 46 Опубликовано 31 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Ребят подскажите как прозванить все запчасти в впсе? Ссылка на комментарий
poma051 Опубликовано 2 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Тут есть 3 элемента Ротор Статор и Диодный мост Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит. тк идет перекос фаз и очень сильно греется РОТОР Мультиметром прозваниваем обмотку возбуждения (на роторе). Тыкаем в контактные кольца Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом. Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв. Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание. Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам. Есть еще метод проверки через 220 вольт, требует осторожности, кому интрересно могу обьяснить как! :amper::biggrin::biggrin: Диодный мост Подсоединяем один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину при одной полярности будет звонится, при смене щупов не будет Ссылка на комментарий
лёха 46 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Спасибо огромное а как реле регулятор прозвонить ? Ссылка на комментарий
poma051 Опубликовано 2 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Спасибо огромное а как реле регулятор прозвонить ? реле регулятор отвечает только за вольтаж, + и - на акб, другого способа не знаю :pardon: Ссылка на комментарий
лёха 46 Опубликовано 3 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Ротор показывает 2,5 ом диоды норм при работе не гудел значит три фазы норм работают остаётся реле регулятор Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 9 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Спасибо огромное а как реле регулятор прозвонить ? Чтобы проверить реле регулятор, надо взять блок питания с регулируемым напряжением и нагрузочную лампу. Как все подключить можно посмотреть в инете. Ничего сложного. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 19 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Чем кончилось ? У меня седня такая же фигня началась (( Отправлено с моего Impress_Lion_4G через Tapatalk Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
