yarenter Опубликовано 15 декабря, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Помогите сделать короб для MTX RT12-04 http://magnitola.ru/MTX-RT12-04-new-p-12488.html в ЗЯ и с фазиком что бы::hair::. Попробую и тот и тот вариант. Из какова материала лучше делать (пока есть ДСП 16мм, или может из двух ДСП 32мм?). Если нужно чем то обклеивать внутри, то чем (поролон, СТП или ...)? Предпочтения клубной музыке, драм и всякое такое (ну или попса когда с женой еду). RMS Power : 250W Max Power : 750W Frequency response : 28Hz - 200Hz Sensitivity : 92,0 dB/2,83v/1m Fs : 28Hz Re : 3,2Ohm Z : 4Ohm Qms : 6,87 Qes : 0,58 Qts : 0,54 Vas : 68Liter Mms : 164gr Cms : 0,186mm/N BL : 12,8N/A Sd : 510cm2 Vd : 0,82Liter Xmax : 16,0mm Diameter : 30cm (12’’) Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
yarenter Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Неужто не дождусь ответа? Ссылка на комментарий
yarenter Опубликовано 18 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Построил короб с щелью по этой инструкции http://www.mtxaudio.eu/IMG/pdf/OM-RT12-04.pdf , но на клубнике бас почему-то запаздывает. Рэп отыгрывает не плохо. Хочется наконец-то услышать ваши советы. Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 19 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 судя по чертежу настройка вышла у тебя гдето 40-42гц. попробуй пониже сделать . хотя для клуба вроде это в самый раз если не ошиабюсь. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Настройка этого ФИ около 35 Гц, а максимум отдачи в районе 35-45 Гц. ГВЗ великовато, и ниже 45Гу составляет 14-15 мс. Закрытый ящик можно делать по данным производителя: 35,4 л, звучать будет неплохо. ФИ я бы сделал 35 л/32 Гц. Давления будет поменьше, чем сейчас, но зазвучит лучше. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
yarenter Опубликовано 19 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Yauhen спасибо, попробую. Рассчитал правильно? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Не совсем. В даташитах указывают ход в одну сторону, а в бета-версиях Басспорта надо вводить значение от пика до пика,то есть, 32 мм. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
yarenter Опубликовано 19 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) Т.е. получается вот так? Толко меня макс скорость воздуха напрягает. Или это нормально? А если так. Не лучше? А если 3 или 4 сделать? И ещё: при расчёте двух фазиков длина L указывается общая для двух или для одного порта? И на какие параметры надо обращать внимание при расчёте фаза? Чего надо добиваться? Изменено 19 декабря, 2010 пользователем yarenter Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Длина указывается для одного порта. То есть, каждый порт должен быть такой длины, как показывает программа. Скорость воздуха на выходе не должна превышать 6...9 м/с, тогда шумы, скорее всего, не будут заметны. Говорю "скорее всего" потому, что этот порог условен, и является разным для разных исполнений портов. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
yarenter Опубликовано 19 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) Т.е. в идеале должно быть так? Тока куда мне их засунуть?! Если я их загну на 90 градусов, смысл не изменится? Изменено 19 декабря, 2010 пользователем yarenter Ссылка на комментарий
ta4elo Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 не пойму чем тебе не нравится коробо что производитель рекомендует, сам себе сделал по их размерам на днях проверял...так качает так что мама не горюй. Ссылка на комментарий
yarenter Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 А усь какой качает? Ссылка на комментарий
ta4elo Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) DLS CA23 в 2Ом а это при том что у меня Волга 21-я...дует через сидушку плюс перегородка металическая одна и еще дополнительная из дсп и все равно через все это давит так что ого го!!! так это он еще и не разигрался... Так вот это я к тому что их рекомендуемый короб вполне приемлем. Изменено 24 декабря, 2010 пользователем ta4elo Ссылка на комментарий
yarenter Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Видимо у меня все проблемы из-за усилка. Даже стыдно сказать что за усь http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriya-jadoo_12/mj-4.240_83.html. Но даже при этом усе в ЗЯ мне больше нравиться чем ФИ, что по рекомендациям производителя, что со вторым вариантом. ФИ не для клубной музыки. Ссылка на комментарий
yarenter Опубликовано 27 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 (изменено) Видимо у меня все проблемы из-за усилка. Даже стыдно сказать что за усь http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriya-jadoo_12/mj-4.240_83.html. Но даже при этом усе в ЗЯ мне больше нравиться чем ФИ, что по рекомендациям производителя, что со вторым вариантом. ФИ не для клубной музыки. забираю свои слова обратно ФИ я бы сделал 35 л/32 Гц. Давления будет поменьше, чем сейчас, но зазвучит лучше. Значит, сделал я такой ящик на 35литров, фазик 104мм на 626мм. Настройка на 32Гц, только скорость воздуха получается великовата (т.к. трубы пока не могу подходящие найти). Как играет, мне нравится, как раз он ещё и разыгрался. По сравнению с рекомендованным от производителя ФИ ящика бас стал быстрей и чётче (усь поменяю, и фазики нужного диаметра найду будет вообще наверное шикарно). Yauhen - спасибо. Напишу здесь же. Усь под него посоветуйте до 6000р. Хотелось бы тоже МТХ ( фронт потом тоже пока на МТХ расчитываю http://magnitola.ru/MTX-T6S652-p-12853.html ).Хочется систему одного бренда собрать (кроме ГУ конечно), или не стоит этого делать? Изменено 27 декабря, 2010 пользователем yarenter Ссылка на комментарий
