InfiniuM Опубликовано 6 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Роман 996 сказал: Спасибо. Бюджет в районе 25-30 тогда точно баба со свистком в бюджет а если серъёзно, то вполне вариант Sundown X серии. или если поискать, то Z найти. подвесы одинаковые у всех сабов будут, только какого то великого смысла в них нет на самом деле. и более низкие подвесы могут реализовать ход. :hi: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 6 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 InfiniuM сказал: тогда точно баба со свистком в бюджет а если серъёзно, то вполне вариант Sundown X серии. или если поискать, то Z найти. подвесы одинаковые у всех сабов будут, только какого то великого смысла в них нет на самом деле. и более низкие подвесы могут реализовать ход. :hi: Уже не раз говорилось в чем фишка подвесов - на больших ходах саб начинает горбить в районе 48-50гц, как это делает СА серия и получается довольно жесткий звук. Многим это нравится. У новой платформы нет этого горба и она максимально линейна на любом ходе. И да - на Тим Сандауне катушка с намоткой 100мм, и ХМАХ у него 90мм при 70% BL. Подвес выдержит такие мучения. Если нужна музыка без искажений на больших ходах - новая платформа. Нравится жесткость в басе - обычные подвесы в помощь. Роман 996 сказал: Спасибо. Бюджет в районе 25-30 За 25-30к можно найти б/у Zv4 15-18 в идеале или взять новый Х15v2 в каком нибудь предзаказе Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 6 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Дст форс чем не губастый. И бу можно взять недорого Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk Team ORENSPL Ссылка на комментарий
Роман 996 Опубликовано 7 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Хочу больше ветра. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 7 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Роман 996 сказал: Хочу больше ветра. Если нужен ветер, в первую очередь нужно смотреть на параметры саба Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Саня Кент Опубликовано 7 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Роман 996 сказал: Всем привет. Интересует такой момент, сейчас стоит Deaf Bonce 153 d2 и в планах его замена. :peel3::peel::splbox: Хочу поставить что нибудь губастое, какой по вашему мнению и практике самый губастый саб? ::hair:: Заранее всем спасибо. А по питанию у тебя че? Усь какой? У губасты и рост импеданса не малый будет, и чтоб такого расскачать минимум 3500 надо и выше. Может я всем то ошибаюсь поправьте)) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 7 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Саня Кент сказал: А по питанию у тебя че? Усь какой? У губасты и рост импеданса не малый будет, и чтоб такого расскачать минимум 3500 надо и выше. Может я всем то ошибаюсь поправьте)) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Как подвес влияет на рост импеданса? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Роман 996 Опубликовано 7 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Саня Кент сказал: А по питанию у тебя че? Усь какой? У губасты и рост импеданса не малый будет, и чтоб такого расскачать минимум 3500 надо и выше. Может я всем то ошибаюсь поправьте)) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk По питанию гена 120я, два АГМ по 70Ач, моноблок прайд 4к, вся проводка КГ 50.:amper: Ссылка на комментарий
Роман 996 Опубликовано 7 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 И какие они должны быть, для хорошего ветра? Ссылка на комментарий
Роман 996 Опубликовано 7 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Сегодня предложили х15 за 16,000? не сильно дорого? Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 7 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 InfiniuM сказал: губастый? 130к примерно, и он твой! Есть дешевле раза в два от отечественного производителя BW :) Пляшет весь салон вместе с АВТО. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Саня Кент Опубликовано 8 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 BLACK BASS сказал: Как подвес влияет на рост импеданса? Как я понимаю чем больше ход динамика тем больше растёт сопротивления Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 8 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) Саня Кент сказал: Как я понимаю чем больше ход динамика тем больше растёт сопротивления Как я понимаю чем больше максимальное отклонение катушки тем больше растёт максимальное сопротивление. А если трек будет в настройку порта то роста никакого не будет. Так что рост зависит от многих факторов и от короба и от магнитной системы и от мощности и от частоты итд. Изменено 8 января, 2017 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 8 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Саня Кент сказал: Как я понимаю чем больше ход динамика тем больше растёт сопротивления Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Вот смотри, из моей системы 2 z12v4 - частота 33гц рост до 1.6ом ход на 80% выбран моща 4200вт И частота 45гц рост до 1.1ом ход выбран на 100% моща 5800вт Так что рост импеданса зависит от других вещей - например от нагрева катушки (тут влияет подводимая мощность), от силы магнитного поля которое воздействует на катушку, от частоты работы саба в коробе и тд Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Роман 996 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Всем огромное спасибо )) Но выбор остановился на SA x15 v1 d2. Ссылка на комментарий
