max-angarsk Опубликовано 16 декабря, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 (изменено) Привет всем, вот снова ставлю эксперименты с фазиками:hi: Имеется динамик Герц ES 380 вот его параметры: D - 325mm Xmax - 9mm Re -2.9 ohm Fs - 24.2 Hz Le - 2.63 mH@1kHz Le - 1.14 mH@10kHz Mms - 240.4 gr Cms 0.18 mm/N BL - 13.28 T-m Qts - 0.52 Qes - 0.6 Qms - 3.93 SPL - 95 dB Музягу буду слушать Негритосов от SMD Настройка порта на 33 Гц Обьём чистых 75 литров есть предложения по порту Изменено 16 декабря, 2010 пользователем max-angarsk Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 (изменено) Вот набросал в басспорте что скажите? По какой считать Xmax(9mm) или Xmech(14.5mm)? Изменено 16 декабря, 2010 пользователем max-angarsk Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 16 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Ход от пика до пика, тобиш 9+9=18 SA Z-18 skar 2500;RF T400-2, DLS Classic Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Ок! На выходе получилось 10 м/с вполне нормальная скорость для нигеров. Меня больше беспокоит сам порт, просто не разу не считал такие порты и охота попробовать сделать такой порт Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 :boredom::morning2: Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Скорость на выходе надо снизить до 6...9 м/с, а в горловине можно до 16...18 м/с. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 17 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Привет всем, вот снова ставлю эксперименты с фазиками:hi: Имеется динамик Герц ES 380 вот его параметры: D - 325mm Xmax - 9mm Re -2.9 ohm Fs - 24.2 Hz Le - 2.63 mH@1kHz Le - 1.14 mH@10kHz Mms - 240.4 gr Cms 0.18 mm/N BL - 13.28 T-m Qts - 0.52 Qes - 0.6 Qms - 3.93 SPL - 95 dB Музягу буду слушать Негритосов от SMD Настройка порта на 33 Гц Обьём чистых 75 литров есть предложения по порту а разве с таким иксмаксом будут нигеры играть? :mocking: :pop: Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 17 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 не тот дин под нигеров!:dance: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 а разве с таким иксмаксом будут нигеры играть? :mocking: Не надо всё в штыки воспринимать Нигеры будут играть, проверенно тока фаз щелевой и с настройкой в 39Гц был, вот хочу экспо сделать и новый короб:music: Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Вот так норм? http://s57.radikal.ru/i157/1012/03/44f6488eedd0.jpg Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Alaxandres Опубликовано 18 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Вот так норм? http://s57.radikal.ru/i157/1012/03/44f6488eedd0.jpg Ну почти, да! Много чего было... Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 18 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 может я ошибаюсь!но мне кажется отношение (горла и выхода)слишком большое .. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
