Пахнет Pride T 15 v3
Inverter30
Привет. Проблема такая. Что когда сильно наваливаешь. Появляется запах. Pride T15 v3 0.8ом Был короб на 130 литров. 200 труба. 43 см длина. Сделал новый короб на 105 литров. Так же пахнет. Усилитель deaf bonce 4000.1d. До клипа не довожу. Не знаю что делать.
тише делать
во сколько подключен? возможно фаза неправильно настроена и греет
Inverter30, может ты гоняешь треки, пики у которых ниже настройки твоего короба?
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
Есть Лампа клипа.На счет фазы. Ничего не трогал, пики пока не знаю но низа играют нормально.
в 105 итрах будет вонять ясное дело.Надо литров 130 и смотря какие треки гоняешь,если в настройку то не удивительно
Z v.3 18 дома:wacko1:
первую тему автора пересмотреть не помешает
У меня Эски месяц воняли! Потом разыгрались, и про запах в салоне забыл. Долго его разминаешь уже?
Многократный призёр России по автозвуку
В октябре приобрел
Тут схема поиска простая: Коль долго запах не проходит - значит постоянный перегрев катушки. Если перегрев, то это или ток через катушку недопустимый или охлаждение недостаточное. Если ход катушки нормальный, то значит банально перегружаете. Если ход недостаточный и очевидно меньше заявленного производителем, то или клиппует или оформление несоответствующее. Хотя объём 130 литров для подобных сабов должен быть вполне, во всяком случае не должен создавать экстремальных режимов. Всё-таки, скорее всего перегружаете, если конечно не проблемы с катушкой (межвитковое или ещё чего).
До 12.8
Питание 2 нарады 170fa стартвольт 135а
откуда снимаете показания вольтметра?
то что 12.8 на акумах, ещё не значит что столько же на усилителе. + клип сигнала с магнитолы. в итоге в дин и летит ступенька, а не нормальный сигнал, от чего в свою очередь он и начинает вонять.
