Отделение панели pioneer X-580bt от тушки
Народ посоветуйте как быть, приобрёл сея модель пионера, доволен как слон, планировал установить панельку в верхний бардачок, а саму тушку магнитолы в бардачок, как не мучались электрики- говорят дальше 50см- не работает, просто панель не загорается(((что делать не знаю, в др место ну никак и никуда(((
видимо электрики такие, я 88ой распаивал, 5+ м шлейф, все гуд
2 бб15v2 + 2 ural 3500=153.4 на 33гц:peel:
Ну как что-то получилось? Тоже интересует это вопрос, именно с этой магнитолой
DOLBIT XRENOVO :haire:
Черт его знает что там и как паяли у меня 1метр alpine 185 все норм работает без каких либо тормозов
580, это вам не 88, не будет он работать на длинном шлейфе, инфа-сотка, проверено)
Ural,Alphard,DST,MOMO,ACV
8-921-379-7310
Можно как то аргументировать? я вот много гу распаивал, и ве суд, эта операция проводиться, без какого либо вмешивания в финкциональность гу, я могу предположить, что шлейф ваш с недопустимо высоким сопротивлением, больше даже в голову ничего не приходит, а может у вас стоит датчик приближенности гу и панели??? хДД
А может вы возьмёте 580ый и попробуете распаять его на больше чем 1.5 метра к примеру хотя бы? А не будете писать пустые слова.. я конечно понимаю это интернет и хочется руками поработать, но пруф должны предоставлять ВЫ. Не работает и всё тут, паяли не один раз, слабый вольтаж панельки (хз как сказать, не электрик я) итд... 80ый работает на шлейфе 3+ метра в даннный момент, до этого стоял 8600бт тоже работал на длинном шлейфе, а вот 580ый не такой как все (С)
Я не очень понял, что нужно аргументировать? то что 580 не подходит для распайки?)
Кстати юсб на морде, тоже не фонтан) и с ним тоже беда))
8-921-379-7310
А на кой порт оставлять на морде?:wink: Так что давай, аргументируй!
Лечитесь пока не поздно...
это не мне нужно, нужно было бы сделал, как вариант самое первое, это попробывать двойной шлейф, так как возможно в длинном шлейфе высокое сопротивление, плюсом скорее всего фронтальный юсб делает свое дело и грузит, и еще как вариант найти провода которые имеют отношение к юсб и только их продублировать
Я выше вам отвечал. Простой компьютерный шлейф, длину метр полтора будет спокойнотянуть
Не знаю актуально или нет, но может кому нибудь другому поможет. Купил шлейф 24 жилы, 4 жилы оторвал. Отпоял разьем с «тела» припоял на его место шлейф, а с другой стороны выпаянный разьем. В итоге шлейф 1 метр полет отличный, лагов и притормаживаний нету. Флешку читает, flac тоже работает. 50abd521a298.jpg
