В чем проблема?
дело в усилке, поставили другой все ок работает.
Всем привет. Решил прокачать звук, но не тут то было. После долгой мучительно работы, вот в предкушение запустить все, мне в уши издается резкий писк, то шипение, то еще какие либо звуки из ада, и тихо на фоне этих звуков издается музыка))). В чем может быть проблема, схему нарисовал, видео приложил. Минус на корпусе. Саб вроде как играет, провод массы на 4 канальник плохой, хороший кончился решил этот кинуть. https://www.youtube.com/watch?v=3_8LBAE0HmY
Изменено пользователем Setler12
Setler12, Мало исходных данных. Гадать и перебирать причину можно долго. Пробуй методом тыка, отключай поочередно элементы и придешь к истине
Раз уж начал — побеждай.
Межблочники пробывал менять - тоже самое. А это может быть из за силовых проводов?
Может.Минуса куда идут?.Попробуйте для начала заземлить оба в одной точке.Не знаю какой они длины.Если короткие -то на кузове,а в идеале на аккуме.И проверьте минус ГУ .
как вариант попробуй телефон через тюльпаны подключить к усилителю
ST18+AE5500    28Гц
акустические провода или клеммы динамика на кузов коротят
