Помогите с выбором саба, плиз!
Гость B52*Lucky
Всем добрый день. Выбраю саб. Имеется усилитель Fusion FP-1404:
Технические характеристики Fusion FP-1404
* Модельный ряд
o Серия: PowerPlant
* Усилитель
o Выходная мощность (мостовой режим), 14.4 В, 4 Ом: 420 Вт х 2
o Габариты: 220 х 460 х 57,5 мм
o Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 200 Вт х 4
o Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 110 Вт х 4
o Число каналов (тип усилителя): 4
На одной паре каналов висит фронт. На второй имеется в номинале свободных 400 Вт на 4 Ом:smile:
Помогите выбрать сабвуфер в районе 7-8 т.р. Люблю давилово, за SQ не гонюсь. Слушаю электронику, клубняк, негров. Хочу ФИ, т.к. наиболее громкий и мощный бас (можно и бэнд-пасс, наверное). Короб строить самому нету времени и возможности, поэтому рассматриваю либо в готовом корпусе, либо отдельно динамик и чтоб вместе со сборкой короба (за $) уложиться в имеющиеся средства. Хочу чтоб "ибаSHило":smile:
Заранее спасибо за советы!
Изменено пользователем B52*Lucky
редактирование
  • Ответов 39
* Модельный ряд
o Серия: PowerPlant
* Усилитель
отличная вещь!!! попробуй поторговаться
http://www.telehit.ru/goods-10223.html
По-моему этот саб на 2 Ома и номиналом 1000 Вт.
Боюсь мой усилок не потянет его.
Или можно как-нидь заставить работать мой усь на 2 Ома и с бо'льшим номиналом?
Этот саб 2*2 Ом, подключаешь обмотки последовательно и будет 4 Ом.
У этого саба достаточно высокая реальная чувствительность (хорошо будет играть и при малой мощности), доступная цена, качество офигенное, возможность подключить в 4 и в 1Ом, а как возможность появиться и на усь получше наскребешь...
Действительно - сабик хороший, но менять усилитель пока в планах нету(
Мне кажется, уж очень большая разница в мощности - 400 и 1000 Вт. Сабик не будет отыгрывать своё. Или чувствительность всё перекроет?
Посоветуйте ещё что-нидь под мою мощность. Понимаю, SPL-ного уровня не добиться. Но всё же) Глубокого и мощного баса охота:cray:
:smile:
:smile:
Раслабся, 400 Вт хватит! Реальный 1 Кв этот саб долго не выдержит его реальная RMS ~ 500Вт.
Я просто думал, что тут могут подсказать несколько вариантов:smile:
Перечитал форум, из моего бюджета хвалят R-ку, но это слишком просто:wink:
Какие ещё громкие варианты можно рассмотреть?
Может JBL? Говорят давит что пипец) Или какой-нидь MTX или велас:scratch_one-s_head:
Дык я и предложил тебе вариант получше чем JBL, MTX, Velas, R'ка...
мона и жбл гт5 а валик VSH-AL12 и герц es300 посмотри
а еще твой усь в мосту на 2 ом работает :wink:
Почитал про этот саб, действительно он меня впечатлил:smile:
Airat, ты всё-таки считаешь, что 400 Вт номинала на повседнев ему будет достаточно? Усь не буду менять(
И ещё - обойдусь ли я без доп. аккума, если у меня сейчас стоит батарея 60 Ач и генератор 90 А ??? Подскажи, пожалуйста...
О, а я не знал:smile: А как его на 2 Ома подключить мостом? В инете не нашёл такой инфы... Заранее спасибо:wink:
ставишь питание КГ-35 на этот усь и качаешь:music:
написали же - даже при малой мощности этот саб может играть громко
Про питание КГ-35 я знаю, уже высчитал и купил:wink:
А вот по поводу сабика - есть ли смысл брать саб номиналом 1кВ, если усилитель у меня стоит и будет стоять на 400 Вт? Хоть у него чуйка и большая, не лучше ли будет взять за те же деньги саб моего номилала? Как он будет качать в сравнении, например, с теми, что предложил товарищ xero? они все примерно моего номинала:
