Силовой и акустический провод, сравнение длины.
Всем привет, есть два варианта протяжки проводов.
Вариант 1. От АКБ по 2.5 метра проводов плюс и минус 50мм² до усилка под сиденьем, и далее 2.5 метра акустического провода до саба 8мм². Это более дешевый вариант.
Вариант 2. От АКБ по 5 метров проводов плюс и минус 50мм² до усилка в багажнике, и далее 0.5 метра акустического провода до саба 8мм². Это более дорогой вариант.
Какой вариант лучше и почему? Можно ли сэкономить на проводах разместив усилитель под сиденьем?
Вариант 2, т.к. скоро там будет АГМ.
Предположил так потому что кабель 50 мм2 собрался тянуть, а это значит что система будет не из простых...
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
StanUsenok, Можно расположить усь под капотом, так даже лучше будет. Естественно, надо позаботиться о его защите от воды и охлаждении.
сэкономить на проводах? это шутка? нафиг вам автозвук если речь идет об экономии в пару тыс
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
второй вариант. т.к в будущем еще один акум в багажнике поселится, а одним 50мм2 всю систему врядли запитаешь
У меня сейчас стоит один АГМ 80ка Exide под капотом, второй в багажник не хотелось бы ставить, а тяну 50мм2 так как к моноблоку на 900 ватт в 2 ом RMS хочу подсоеденить 2 саба по 450 ватт RMS, и в этом случае как мне известно провода 35мм2 не вытянут. А фронт стоит и не планируется меняться пока на 50 ватт RMS. И он питается от 20мм2 провода.
лучше тянуть силу до багажника
