Подбор усилителя под НЧ динамик DB-183D2
FireFly
Всем доброго времени суток! Сталкнулся с токой дилемой, купил себе динамик Deaf bonce DB-183D2 теперь необходимо выбрать усилок да чтоб дин раскрылся и качественно играл, так вот на данное время есть усилитель machete MFC-1300.1 он умеет ет мостится и я думаю купить еще один такой же за 17 тысяч и замостить их, так как катушки на сабе 2+2 подключать последовательно в 4 ом , усилки каждый будет работать в 2 ома и отдавать по 900 ват в общем 1800 ват при учете того что сам динамик RMS/MAX 1300/2600. Либо купит усилитель Deaf bonce DB-2000.1 и подключить динамик поралельно в 1 ом и и в динамик полетит 2000 ват. Скажите как лучше:unknown:
Не отдаст уселитель свою заявку в 1 и в 2 ома, потому что рост сопративления 2-3 раза, тоесть 2 ома привращаются в 4-6 ом
Так что бери mfc 1300 второй и в мост на 1 ом чтоб каждый в 0.5 ом дубасил
Вот тогда раскроется и не хило
Maksya правильно посоветовал, предыдущие 2 варика тухлые - дин не раскроют. Второй акум обязателен при таком раскладе, кстати.
2 DD608+M1C, 2CS6.5+SS4A+C2C
А думаешь МФЦ стабильно будет в 0,5 работать?
Да и вообще, мостом 2 уся в 0,5 будут сумарно херачить примерно 3200 ват при том что у саба пик 2600, при такой нагрузке ему пол года работать и все), по питанию у меня все вери гуд))))
Изменено пользователем Илья Балабан
Илья Балабан, куда денутся, будут работать в 0.5, тем более если питание есть. Цепляя этот дин в один ом и получая с ростом 3-4 ома, то чтобы влить ему хотя-бы номинал нужна плита 3,5-4к, а это дорого.
Да и что думаешь мфц так много дадут ну с одного 1 кило если чистым будет то уже хорошо.
А так у тебя будет чистый сигнал на дин лететь, да и зажарить ты его и одним усем сможешь тем же самым клипом. С дурной головой можно писюн свой сломать.
просто в Альфарде сказали что нежелательно так делать, вот и побаиваюсь спалить)
Илья Балабан, не ну по неопытности возможно и не стоит, но это самый дешевый и главное надежный вариант при условии понимания.
Чистый сигнал
Есть всегда запас по чистому сигналу если нужно валить
Больше мощи, больше шанс спалить, хотя и с небольшой мощности можно зажарить клипом.
Неудобность
