Тест популярной эстрады. Розовый шум
Arrow_71
Ну а по факту - ребята молодцы, сделали крутой тест для БК :good:)
Как обычно - есть куча недовольных , бубнящих дилеров и диванных экспертов . Они всегда могут провести тест и поделиться им со всеми , все будут только рады результатам разных тестов :biggrin:
Чет не заметил тут недовольных тестом...... Тестом-то как раз все довольны (любой тест - всегда полезность). Скорее всего, если внимательно почитать........., тут больше несогласных с комментами друг-друга, а уж тут проводившие тест ребята не причем)))))
Гильдия скотча и изоленты.
С чего такое мнение?
Это не клон , это абсолютно другой продукт , сделанный на другой корзине, моторе, с другой структурой и задачей. Динамик, который играет не как радио , забирается гораздо ниже фиолеток, панчит, играет очень ровно даже в верхнем диапазоне ) Почему он показал такой результат конкретно в этом тесте - не знаю, возможно специфика замера по правила ДбБатлл. По факту динамик очень близок по громкости к Аз13 850нео )
То что диффузор другой и мотор это потому что на рынке и так уже полно одного и того же и скорее тут попытка сделать хоть чтото новое, но по факту скорее всего взяли корзину от китайских фиолеток и засунули туда дифузор от хз чего, похоже от кикса вот и всё.
Забирается гораздо ниже фиолеток? Фиолетки это середина и им ненужно забираться ниже среднего диапазона. То что люди ставят одни середины, не режут ни с верху ни с низу а потом жалуются на звук не означает что динамики плохие.
Вообще мне пофиг на тест, сделали хоть чтото уже молодцы.
Но Очень сомнительные настройки
Розовый шум,мост Магнума М54 на усе гейн в шишку, фильтра распущены, на магнитоле все в 0, HPF 100Hz 24октавы
эти настройки для всех динамиков явно не годятся, не говоря уже о том что нужен чистый сигнал соответствующий заявкам.
Спектральная плотность розового шума определяется формулой ~1 / f (плотность обратно пропорциональна частоте), то есть он является равномерно убывающим в логарифмической шкале частот. Например, мощность сигнала в полосе частот между 40 и 60 герц равна мощности в полосе между 4000 и 6000 герц. Спектральная плотность такого сигнала по сравнению с белым шумом затухает на 3 децибела на каждую октаву
Изменено пользователем Bassreactor
Самое прикольное, что упомянутые Аз13 850нео - сами клон PPI:biggrin:
тест был сделан в первую очередь для тех пользователей, которые задают вопросы типа "у меня есть усилок в тачке, не помню как называется, посоветуйте динамики" , ну или что-то около того.
С удовольствием выслушаем как можно провести тест, одинаковый для каждых динов...влить во всех RMS.... а толку, оно либо для определенных частот, либо не указано, либо указано "пальцем в небо". Запилить под каждый динамик обьем? опять же, не на все дины есть параметры ТС.
155+ 33HZ из багажника
Swat Pro gr-84 или gr-88 нет возможности замерить? Должны быть убойные по чуйке, магнит как у герцов 250, но подвижка легче и резонанс 86 гц! Инфы мало по ним вообще. Не могут бедные прорваться из альфардо-ураловского пиара.
Тестили эти сваты, и не раз уже. При том бытует мнение, что в ящике играет, а в машине получается шлак...и вес
Ural,Alphard,DST,MOMO,ACV
8-921-379-7310
Отличный тест который очередной раз доказывает что дорого не значит лучше !
Полностью согласен с тобой
