трешка / объемы / направленность динов
toushiro
Всем привет! Имеется авто гольф2, двери проклеены виброй. Потихоньку собираю АЗ, нечто подобное на sql. Сейчас лежит дома на полочке 25neo, nm5, SA neopro8, все восьмиомное. Уси kicx qs4.160 (от него мостами планирую миды пустить, так как они восьмиомные), ural 4.135 (на вч и сч).
В машине сейчас играют hls20 от гу (самого дешевого пионера) и ural armada 20 от кикса вот в таких подиумах:
Оффтоп
плюс кг35, масса с кузова, дубляж массы, дубляж гены. Питание до появления сабового звена останется таким, наверное.
Рулиться треха первое время будет только усями, причем миды будут распущены по верху (прекрасно понимаю, насколько это неправильно, но деваться некуда, жду выхода интересного мне проца на рынок).
Рупора стоят в местах под штатную акустику в панели, играют в лобовое:
Оффтоп
Собственно, вопросы:
  1. Стоит ли оставлять рупора в этих местах, или же переносить на обшивку?
  2. Если верить некоторым постам на БК, то nm5 - копия p.audio wn520, у которых эквивалентный объем около полутора литров. Этот объем я им спокойно могу дать. Планирую перепилить подиумы накладные и поставить nm5 выше мида (но чтобы подиумы оставались выглядеть монолитно) и максимально близко к торпедо, с небольшим доворотом на слушателя. Или доворот особо не нужен? Вожусь с подиумами, т.к. не хочу перетягивать обшивки полностью. Затратно это, да и салон станет неоригинально выглядеть.
  3. Теперь главная проблема: неопро довольно неплохо играют низа, резать я их планировал примерно от 70гц, так что вопрос с укреплением дверей стоит остро, да и обшивки сейчас буквально на трех саморезах держатся. В данный момент уралы играют в обшивку, т.е. подиум не крепится к металлу. Есть два варианта: делать от подиумов туннель на объем двери, все технологические отверстия заделывать стекловокном, либо же каким то образом пытаться набрать 17л ЗЯ для динов (но помоему это жесть, хотя двери большие, т.к. купе). Как лучше и менее временнозатратно поступить?
  4. Чуть не забыл. Подскажите максимально дешевое ГУ, требования: оч. неплохой звук, одна пара линеек, синезуб, флешка. Б/y совершенно не брезгую.
И да, не уверен что в нужном разделе создал тему, запихнул туда, где посчитал наиболее уместной.
Изменено пользователем toushiro
Ну НЧ пускать на объем двери от 70 будет чревато, да еще и кикс мостом (они итак контролем не славятся , а в мост......Да и если есть саб, то лучьше на 70 организовать частоту раздела). С доворотом на слушателя такие ВЧ тож думаю заморочки особой не стоит, на то они и динамики "дальнего поля" (еще бы шелк был - куда не шло). Лучьше уж максимально постараться свести головки по оси излучения.......Повысив тем самым , и качество И чувствительность всего массива. И 1,5л для нм5 маловато, набирайте в районе 2,5 + (уже проверено).
Гильдия скотча и изоленты.
  Yason сказал:
спасибо за ответ!
Саба пока нет. Пока что цель собрать фронт и заинсталлить его. Следующим шагом будет проводка, саб (bb10 вероятно), и настройка всего этого (уже в кошмарах снится).
Т.е. лучше заделать хорошенько все тех. отверстия в двери, намертво закрепить обшивку (+пролить ее смолой, положить тоненькую вибру и прошумить)би пустить мид в обшивку, подрезав его около 100?
По поводу сведения головок не понял.
А что касается нм5... Блин, у меня горит просто. Что неопро, что нм5, по сути - топовые, далеко не самые дешевые дины в ассортименте компаний, но нет ни нормально описанных параметров, ни графиков ачх.
Точно не много 2.5л для 13см серединок? Некоторые их аж в уголки зеркал пихают.
toushiro, Ну нм5 в уголки зеркал не запихнешь (подержите в руках эту болваночку - поймёте)) ) и 1,5л. для них всеж мало, тестировал их в ок 3-х, но потом пересмотрел систему, товарищ засунул их в 1,5-1,7 и не играли , изнервничался и пустил пока на дверь - стало лучше чем в таком объеме, мутит объем побольше. Двери под НЧ конечно "катать-неперекатать", если панча добиться хотите ( не щелканья, не стука, а именно панча... "Панч - четкий и громкий басовый удар в диапазоне 80-100Гц"). Лучьше дополнительно притянуть шпильками к железу, чего сам тоже решил сделать - опять за сезон расшатывает карты, хотя опять усиливал))). По срезам в данном комплекте делал бы так: Нч от 100Гц 2-м порядком (в отсутствии саба, можно будет и пониже, но осторожно с гейном - у вас там бесконтрольный кикс и дины "на дверь), до 500Гц. СЧ от 600-700Гц 2-м до 5кГц 2-м, и ваши ВЧ от 8кГц опять же 2-м. Для громкого и достаточно качественного звучания в улицу будет норм, да и в салоне приятно должно играть. А с "поймать направленность" и "сцену" не советую особо голову, имея данные компоненты забивать - толком сцены на этом в салоне не построить..... Отнеситесь к звучанию "в салон", как к построению контрапертурной акустики - оч схоже звучит.)))
Изменено пользователем Yason
