Drex Опубликовано 18 января, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Всем привет. Планирую собирать систему в Kia Rio. Компоненты выбрал следующие: ГУ: штатное + преобразователь MdLab SQ-6. Фронт: две пары Ural AS-DB200B усилитель на них Alphard Machete M134 (подключение в 2 ома мостами), пищи Alphard HLG-25neo 4 ом и усилитель на них Swat M-4.65. Сабовое звено: Ural Bulava 15 и усилитель Ural AK 1.500. Проводка: АГМ под капот, кг-50 от АГМ до дистрибьютера в багажнике, далее разводка на уси в багажника кг-25. А теперь вопросы: 1) хватит ли одной пары пищалок и правильный ли усилитель на них? 2) будет ли m134 нормально работать в два моста по 2 ома? 3) получится ли выставить срезы без процессора? Именно поэтому выбрал m134 и swat m-4.65. 4) правильно ли подобраны усилители в целом для каждого компонента? 5) каким номиналом выбрать АГМ? Генератор если не ошибаюсь 90 ампер? 6) есть ли смысл резать эти миды сверху? Хотелось бы услышать критики о составе данной системы. Заранее спасибо! Изменено 18 января, 2017 пользователем Drex Ссылка на комментарий
Serg61 Опубликовано 18 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Одной пары хватит, а вот усилок на них - выбор непонятен. От скольки ты их собираешься резать? Двухканальник помощней с фильтрами, если думаешь резать усилком. М134 мостами работать будет - им же и порежешь миды сверху (резать их сверху конечно надо, я бы до 5 кГц миды и с 6 кГц пищи, а там дело вкуса). М134 - вполне пойдет усь, Swat - уже написал, и на саб лучше взять помощнее моник - хоть тот же Урал Db 2500, если хочешь полностью раскрыть потенциал динамика. Агм под капот - в идеале хавкер 300 (можно втулить) и в багажник еще один по-любому, но 2 ставить однозначно, пусть и не дорогих по 60 Ач. И лично я не сторонник пускать все от штатной головы:hi: 2 DD608+M1C, 2CS6.5+SS4A+C2C Ссылка на комментарий
Drex Опубликовано 18 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Одной пары хватит, а вот усилок на них - выбор непонятен... Если я правильно понял, то этот Swat может пищи от 5 кгц резать. Моник и саб уже куплены, хотя можно было бы добавить чуть и взять Ural W 1.1800. А один АГМ 70 слишком мало будет? Генератор 90 ампер. Изменено 18 января, 2017 пользователем Drex Ссылка на комментарий
Fallen_Angel Опубликовано 18 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 2 ома приходит на мост? Если так то каждый канал в 1 ом, это жестянка Ссылка на комментарий
Drex Опубликовано 18 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 2 ома приходит на мост? Если так то каждый канал в 1 ом, это жестянкадва моста сделать, каждый по 2 ома. Может не правильно обьясняю? Ссылка на комментарий
Serg61 Опубликовано 18 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Если я правильно понял, то этот Swat может пищи от 5 кгц резать. Моник и саб уже куплены, хотя можно было бы добавить чуть и взять Ural W 1.1800. А один АГМ 70 слишком мало будет? Генератор 90 ампер. Ну если уж куплены - тогда устанавливай. С этим моником и одного Агм хватит, просадок ниже 13 В точно не будет. 2 DD608+M1C, 2CS6.5+SS4A+C2C Ссылка на комментарий
Xreyro Опубликовано 18 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 имей ввиду, 200b сопротивление 3.2 ом, так что мост 1.6 будет. Ставь на усь охлаждение. Одной пары 25 нео хватит, 200б обязательно подрезать сверху, если в штатке эквалайзер даже простенький есть - поиграй им на 5-6кгц, звук сильно меняет Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Ссылка на комментарий
