Ural Sound Team - VAZ 2112 - DOLBIT natURALno
Между делом решил напилить колечки для фронта. Погода уже теплая, можно начинать делать дверные карты под фронт. И так что надо для изготовления кольца с углублением под фронт своими руками в гараже. Если есть лишние деньги конечно легче просто купить их готовые. Но цены на них не очень приятные.
Что понадобится…
1) фанера или МДФ 18-21мм. У меня 21 фанера.
2) Ручной фрезер с радиусной планкой делал её сам.
3) Пылесос. Иначе просто задохнетесь и весь гараж будет в пыли…
4) линейки, штангенциркуль, циркуль и все что может понадобиться для разметки.
5) Струбцины облегчают процесс крепления заготовок.
Вот чем пользовался собственно Я.
Дальше берем фрезер ставим широкую фрезу и вырезаем площадку под утопление динамика. Углубление делаю 6мм.
Потом для простоты работы ставлю самую узкую фрезу и начинаю вырезать по внешнему радиусу.
Вот такие колечки получились. Дальше их надо будет зашкурить и можно приступать к изготовлению дверных обшивок под скромный фронт.
Так же остались почти готовые кольца под ВЧ. Конечно надо будет поработать с ними немного. Но все же. Почти весь материал идет в работу.
  • Ответов 35
Начинаю лепить дверные обшивки.
Закупился смолой и стекломатом. Разлил что бы удобнее пользоваться.
Двери буду лепить примерно в таком виде.
Также потихоньку занимаюсь проводкой, включением усилителей через реле и кнопки.
Намечается хорошая система))) Думаю этот год в Твери и области будет больше громких машин)
152.5db- DSTcsw30.22(6шт) + DAF7001 в 2107
Да по моему громких машин стало на порядок больше. Сходки и соревки должны быть по интереснее))) В Торжке прибавилось машин. В Твери думаю тоже.
Пришел еще один усилок на фронт и бонусы Урал звук.
Командная форма Урал крепкая команда
Погодка наладилась. Начал делать фронт.
Выставил кольца. Обтянул бифлексом. Промазал пару слоев полиэфирки поверх ткани.
Обе двери
Затянул бифлеском
Примерил на двери.
Дальше буду вырезать и укреплять уже стекломатом
Сделал макет в CorelDraw Скинул рекламщикам. Сталь 2мм порошковая покраска. По мне получилось просто супер!
Обшивки на фронт пока на стадии набора толщины.....
На сходку в Тверь 10 поедешь?
Да хз что там будет? Кто проводит? Особо не в курсе. Вы там будете? Можно в принципе и съездить 10 июня?
Да хрен его знает кто проводит, организаторы не мы, да будем всей командой, 10.06. в 17-00 у восточного моста
Отправлено с моего Lenovo S90-A через Tapatalk
Самое мое не любимое занятие выводить и шкурить. Как же это долго!
Решил пока просто покрасить. Как появятся финансы отдам на перетяжку...
Красил этим. Ложится норм сохнет быстро...
Ждем остатки компонентов. Пока занят усилками на форт. Скоро запуск...
Все так собрался силами и собрал фронт.
На коммутацию установку и подключение ушел целый день…
Поднял короб для протяжки силовой проводки питания усилителей на фронт.
Дистрибьюторы питания поселились рядом с плитой АКБ в запаске.
Подготовил + и — КГ 50
Бардак в гараже… :biggrin:
С переходниками адаптерами URAL (Урал) POWER ADAPTER
c 0 GA на 4GA Нету больше проблем с тем что кабель распушился и не лезет в дистрибьютор усилителя…
Чудо ящик с клеммами и всякой всячиной)))
Долго возился как закрепить два усилка 4.150. Решил все таки бутербродом.
Вкрутил все динамики на фронт.
Пока все слушаю настраивал фронт. Грили пока спорно. Буду перекрашивать красным.
