Aria ap d1000 и клип лимит
  саня241 сказал:
я извиняюсь если я умничаю,но если бы мафон напрямую питал динамики то жрал бы питание(подсветка магнитолы мигала бы) а если сигнал через рца выходы идёт то ему питания мало требуется. может усил Ария уже выдал свою номинальную мощность вот и горит клип лимит!? попробовать бы померить сколько мощи летит с усила когда загорается клип
я бы померил если бы была такая возможность, но почему тогда просадов нет, вот в чем вопрос, если бы ария свой номинал выдала они 100% были бы
  giwoj сказал:
Ищешь трек 315 Гц с уровнем 0Дб. Все настройки в ноль, гейн на усилке в ноль....и крути громкость до искажений.! Почему 315.....просто можно взять 40 Гц....гейн на Арии в ноль и так-же крутить громкость.....но 40 Гц не все слышат. А вот появление второй гармоники на 315---слышат все!! Вот и узнаешь где ГУ клиповать начинает.
искажения нужно слушать в динамиках я так понял?
  alexkarol1 сказал:
315 Гц...настройка фронта.
40 Гц....моноблок.
Заодно усил на фронт выставите.
Такая же тема у меня. Саб уже спалил. У меня у самого питание хорошее сравнительно 2 агм 60 и 70а. Провода 35кг, гена 135а усь ария hd-2000 даже в 1/3 неиграет. Завтра у другова человека проверим, на его сабе и питании, у него ещё лучше. Если клип будет, 100% уси таким. Отпешусь если хочешь
  В 30.08.2019 в 23:51, Wund0s сказал:
Показать
Че за саб? Там номинала не многовато для арии?
  В 31.08.2019 в 03:56, Old сказал:
Показать
Да не в этом дело. На том который спалил 1200 номинал был. Кикс горилла бас е15. Так я цеплял на этот усь прайд, 1250в номинал и клип начинался в том же месте. Причём я думал с акума и что-то. Поочерёдно пробовал на одном из них. Клип в том же месте. Вот и остались варианты магнитола или усь. Подключили децебел 2500. И валили кокаколу минут 10 на половину выкрученом гейне. Вольтажа ниже 13.5 непадал и запаха небыло. А арии вольтажа вообще по жоской падает, даже до 10,при том что она играет ват на 600-700...
Изменено пользователем Wund0s
