Hertz ml 165 vs Dynaudio mw 162 gt
Кто слушал данные МИДы ?
Имеет ли смысл менять Hertz ml 165 на Dynaudio mw 162 gt ?
2 в корне разные акустики. Dynaudio - это практически Morel, да и фактически тоже. Смотря что хотим от них. Если качество по максимуму и готов на постройку ЗЯ, то конечно надо брать Dynaudio, а если на кону простота установки и какой-нибудь звук, похожий на звук, то можно и Hertz поставить. http://magnitola.org/voprosy-ot-novichkov/130043-dynaudio-mw-162-gt-scanspeak-d3004-660000-kak-svyazka.html
162gt вроде как в дверь.
Т.е высшую линейку герц Вы называете так себе , подобие звука ?
Вы слушали их ?
высшую линейку герц Вы называете так себе ' date=' подобие звука ?[/quote']
Высшая линейка есть у каждого бренда. Иволга, Мистери, Пролоджи так же выпускают разные линейки.
Указанные Hertz-ы я не слышал, но просто глядя на конструктив динамика, зная как звучат другие линейки Hertz, примерно предполагаю, что это будет. В чудеса я к сожалению не верю.
У Алпайновских динамиков высшей линейки, если на то пошло, нету катушек толще 40мм (если память не подводит) и они уступают как по громкости, так и по деталировке звука тем же Morel-ям и др. подобный динамикам с широкой катушкой (например, HCW серия, так же некогда высшая линейка).
Говоря о "подобии звука" я имею ввиду меньшую детальность и слегка худшую отдачу, но это не значит, данный дин будет в целом хуже. Он выигрывает (как и все узкокатушечные) в простоте в установки, что бывает очень немаловажно. Неправильной в силу разных причин установкой, можно загубить почти весь потенциал, заложенный в тот же Dynaudio и получить звучание в разы хуже, чем в случае с Hertz. Поэтому, сначала надо оценить свои возможности сделать правильный инсталл, а потом приобретать динамик, чтобы не было мучительно обидно за потраченное время и деньги.
Вот это имелось ввиду.
По ранее приведенной ссылке есть кое-что по этому поводу на последней стр.
Изменено пользователем Dieselpower
mw162гт отличный дверной мид, даже я бы сказал,один из лучших в мире. Я их ставил в связке с усилителем дженезис и свистками морель супримо - звук супер.
Херц милле,слушал,по мне своих недег они не стоят.
Ну тут спорный вопрос...дины разные...динаудио лучше серединой(басом хуже) герцы наоборот,но оба могут быть в 2ке....тут скорее предпочтения отдавать нужно...(вкусу)
гт вроде дверная серия...(если память не изм)
пару вопросов...1 какой усь будет стоять?на миды..
2ой какие вч....и попутно какую музыку слушаешь...
Усилки папай 2360 и пионер д800.
Музыку слушаю в основном энергичную , негров и оперскую не слушаю
Вч сканы
Я разве что то говорил о пассиве?
Но если динаудио это Морель , тогда точно мимо.
Скучный звук, не какой энергетики
Да...дины близки к морелю....Думаю мильки более для тебя подходящий варик,но как уже говорил д800 лишний тут...ну или на саб его...(на мид бы может и посоветовал тоже,но не в 2ку....в3ку)
Чтобы у Мореля появился звук, а с ним пришла энергетика, его надо в ящик. Не может динамик с Vas в разы меньше объема оформления и Qts=0,5 играть как положено (читай быть чисто дверным динамиком). В своей короткой жизни нажрался этой фигни по самое нехочу.
На дверь все будет "работать", вопрос как. Один из ответов через пост выше.
Слушал в ящиках морели, трешку. Усь врх, г/у Р-09 .
Классно , но не моё . Инструментал , джаз , блюз и т.п
Но включили более быстрые жанры и эта система потухла
Есть некоторые вещи, которые по скорости уделают что угодно. Скорость - дело индивидуального восприятия и ширины кругозора :smile:
Дело даже не в скорости было , а подача была не какой.
И скорость конечно не удивила , атаки не какой
Но ведь Морель и динаудио такие знатные , а герц так себе .
Как так то получилось ?
Есть 2 варианта:
1)Морель (читай - Динаудио, Феникс Голд, ДЛС и тп.) - гавно
2)не дорос до Мореля.
Немного в сторону от спора. Было у меня 2 машины одновременно Тойота Королла и Тойота Карина-Е, обе 93 года. Так вот, в Королле Морели не играли как надо ни в какую (на руках были Дотек и HCW6). Мало того, что я поймал неестественный геморой с установкой, так звук не оправдал никаких ожиданий. Чего я только не делал: и шумка, и ЗЯ, и подъем динамиков выше с переделкой дверных карт, все бестолку. Попробовал установить DLS UI6.2 Опять не получилось. По всей видимости, динамики такого уровня рассчитаны под автомобиль соответствующего уровня. Достала меня эта канитель и я купил динамики Alpine SPR5C.
Вот такие
i?path=b0226195852_img_id8362342757327553129.jpeg&size=9
5" ради чистоты средних частот. Все-таки 6" в небольших машинах подчеркивают частоты от 200 и ниже, а поперечный резонанс еще подсыпает угля в огонь. Мне это не нравится (т.е это дело вкуса).
Вот они в этой машине чувствовали себя как дома. Однако, до Морелей им по атаке, по способностям воспроизводить сложный и насыщенный музыкальный материал им не достать. Они выдавали просто приятный, хорошо сбалансированный звук без резких нот. Даже эквалайзер особо не понадобился.
Во второй машине эти Алпайны звучали как-то блёкло и не выразительно. Зато Морели оказались там как у себя дома. Даже при работе на дверь. Дальнейшие работы раскрыли заложенный в них потенциал. И если сравнивать эти 2 звука, то в Королле было подобие звука, о котором я писал раньше. Вроде попсню, клубняк, рэп играет, но сильную и насыщенную энергетику на большой громкости не переваривает, одни звуки заслоняются другими, интермодуляционные искажения докучают, а так же клип на средних частотах (когда меняется тон звучания).
В Карине-Е обратная картина. Играет как положено, даже подобие сцены есть, все звуки слышны, даже тихие на фоне громких. Иногда даже какие-то левые базары разбираются на фоне музыки. А если поставить тот же клубняк или попсню, то слышны все косяки записи и слушать это не интересно. Редкие треки слушаются с удовольствием. Какая запись, такой и звук. Кстати, у Туманова есть видео на эту тему
Так что ищите то, что подходит под ваш автомобиль.
