toyoter Опубликовано 10 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Тимашевск Красн.кр. сказал: очень рыхлый должен быть наполнитель ... вата/синтепон - большой разницы нет ... и оставить немного объема позади самогО дина ... процентов на 20-30 увеличится - думаю, будет самый раз. А как плотно вату "забивать"? Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 10 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 toyoter сказал: А как плотно вату "забивать"? Цитата очень рыхлый ... Цитата и оставить немного объема ... и не уплотнять ... совсем ... DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
toyoter Опубликовано 10 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Спасибо. Понял. Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 10 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 toyoter сказал: Спасибо. Понял. синтепон удобнее и вонять будет меньше DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 10 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 \ сказал: Объем порядка 0' date='5 литра. Как вы и говорили звук кричащий, наблюдается "сссыканье", много верхов. Пока что думаю синтепона натолкать.[/quote'] Думаю, стоит поступить так: заложить в ящик поролон 10мм, если это реально. Послушать. Если не станет сколь-нибудь лучше, то есть только 2 пути: сделать ПАС на задней стороне ящика или увеличивать объем. Площадь отверстий ПАС около 25-30% от площади диффузора. Кол-во и число отверстий, а так же толщина панели и наличие/отсутствие ткани подбираются экспериментально. Цитата на сколько % можно виртуально увиличить объем с помощью синтепона К сожалению, набивка ящика звукопоглощающими материалами не дает никакого увеличения объема. Объем только уменьшается. Звук бывает становится немного лучше за счет ослабления переотраженных звуков внутри ящика и уменьшения их влияния на заднюю сторону диффузора. Если причина кричащего звука не в объеме, а в раннем переходе на зонный режим излучения, то только ПАС может спасти ситуацию. Вообще, для твердой уверенности в корне проблемы, надо бы соорудить ящики из качественной фанеры 8-10мм по 0.8л и временно поставить в них динамики. Если проблема ушла, попробовать уменьшить объем и сделать ПАС, чтобы не махратить чистовые ящики. Если ПАС все-таки не дает желаемого результата, искать возможность прирастить апендикс с нужным объемом к существующим ящикам. Ссылка на комментарий
toyoter Опубликовано 10 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Расшифруйте аббревиатуру "ПАС", пожалуйста Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 10 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 +1 за ПАС ... если заполнение не поможет ....ПАС - панель акустического сопротивления ... тож как то пожалел объем на СЧ ... в ПАС хорошо запели ... до сих пор ... DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
toyoter Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Фото у вас случаем не осталось? Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 11 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 toyoter сказал: Фото у вас случаем не осталось? коробков фотки есть ... но когда они еще были ЗЯ DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
