FireFly Опубликовано 30 января, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Всем привет! Подскажите пожалуйста сколько примерно будет выдавать усилитель Deaf Bonce DB-2000.1D в 0,5 Ом??? У производителя описаны следующие характеристики: Мощность RMS в 1 Ом (14.4 В) 1х2000 Вт Мощность RMS в 1 Ом (15 В) 1х2700 Вт Мощность RMS в 2 Ом (14.4 В) 1х1400 Вт Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В) 1х800 Вт Номинал предохранителя 200 А Рабочее напряжение 9-15 В Ссылка на комментарий
Maddokz Опубликовано 30 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Он уже на переходе 2ом=>1ом получает всего +40% мощности, вангую, что при 0.5 будет максимум +20% относительно 1ом. Это если не думать о возможности выхода усилка из строя из-за использования его на нештатных нагрузках. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 30 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 С реальной нагрузкой в виде динамика выдаст 1квт при 14в, около 800вт при 12в, а в 0.5ом при 12в около 1200 вт . примерно как то так. Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
barsamans Опубликовано 30 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 С реальной нагрузкой в виде динамика выдаст 1квт при 14в, около 800вт при 12в, а в 0.5ом при 12в около 1200 вт . примерно как то так. Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Имеется в виду чистого? Ссылка на комментарий
FireFly Опубликовано 31 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 С реальной нагрузкой в виде динамика выдаст 1квт при 14в, около 800вт при 12в, а в 0.5ом при 12в около 1200 вт . примерно как то так. Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk по замеру альфарда чистого сигнала там 1400 при 14в Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 31 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) по замеру альфарда чистого сигнала там 1400 при 14в На чем мерили? На резисторе? Поясню: все заявки усей замеряются не на динамике, а подключают резистор в ванночке с водой. Резистор не имеет Re (реактивное сопротивление), т.е. его сопротивление постоянно, в отличии от динамика, на котором сопротивление растёт в 2-4 раза (зависит от разных факторов : жанр, конструкция саба, короб). В реальности же , когда подключаем динамик в 0.5 Ом, то усилителю на максималке приходится работать в среднем в 1.5-2 Ом. Напряжение на макс прослушивании на борту просаживается до 12в ( у всех по разному, от питалова зависит).вот теперь прикиньте сколько усь отдаст ГРЯЗНЫМИ при 1.5-2 Ом и 12вольт. Плюсом добавлю , чтобы сигнал шёл не совсем квадратный , должен быть запас по моще у уся при соответствующем питании. П.с. по личным наблюдениям производители сабвуферов так же завышают рмс практически в 2раза, с такими заявками их сабы долго не живут на повседневе, отсюда у меня сложилось такое правило: саб берёшь в 2 раза мощнее требуемого, а усь в три раза. Т.е строишь 1квт систему, то саб на 2квт, усь на 3квт и не наваливаешь больше 1квт по клещам с уся на саб. Так она ещё поживёт))) Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Изменено 31 января, 2017 пользователем pasha1503 Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
