Кислотник и Ventura 180, в паре
Система не мощная, повседнев. Но небольшие просады есть. Вопрос вот в чем, имея стоковый ген 90А и обычный кислотник Тюмень, поставить к нему в пару(новый и почти даром) Ventura FT 12-180. Какие минусы будут от такой реализации?:unknown:
  rainstarter сказал:
никаких, ставь
А гена его заряжать будет? Никогда с этим не сталкивался, вот и ищут тут совет от знающих людей
Будет заряжать чуть дольше чем одну кислоту, по возможности в будущем поменяй генератор на 120-150а. Лишним не будет.
Да, от генератора пусти дублирующий провод до аккума, сечением 35-50мм2
Изменено пользователем rainstarter
HATE GOVERNMENT
  rainstarter сказал:
Т.е. ты имеешь ввиду от кислотника кидаем + на агм и от гены + на агм, - корпус. правильно понял?
  Юрий Лысюк сказал:
От + генератора кидаешь провод на + кислоты под капотом. Сечением 35-50мм2, (там по сути и 35 хватит). Можно еще добавить - от места крепления генератора к кузову на - подкапотной кислоты.
Потом от +/- подкапотной кислоты кидаешь провода сечением 35-50мм2 на +/- агм.
Я бы посоветовал сначала обслужить генератор, поменять щетки, посмотреть диодный мост. сделать дубляж с генератора на подкапотный аккум, а там может и агм не понадобится.
HATE GOVERNMENT
  rainstarter сказал:
Гена обслужен, буквально в том месяце. Просто выстрелил этот АГМ, считай халява. Новый за 6к. Вот и думаю, брать, не брать.. Взвешиваю, так сказать, плюсы и минусы)
Изменено пользователем Юрий Лысюк
  rainstarter сказал:
А от дубляжа гены на кислотник разница ощутима?
  Юрий Лысюк сказал:
чуда не жди. Этим действием ты обойдешь "слабое звено"- (штатный провод с генератора) сечением 16..25мм2
  maxsimuskg сказал:
По итогу что иметь будем? быстрее заряжаться будет?
Протекание тока от генератора к акб и т.д будет лучше(в твоем случаи на время заряда доп акб это мало повлияет). В общем этим действием ты сможешь снимать с исправного генератора все, "что он может" выдать без просадки напряжения, в разумных пределах.
Изменено пользователем maxsimuskg
