Оформление/подготовка двери для двушки с 2мя 10"
Подскажите собственно какой обьем нужно мидам, чем и как шумить дверь и обшивку, стоит ли заморочитья с фанерой в обшивку?
Компоненты
мид (2 пары) http://ddaudio.ru/catalogue/dd-audio/acoustics/vo-series/w10
Типоразмер 10"
Мощность RMS / Пик, Вт 300 - 900
Номинальное сопротивление, Ом S4
Диапазон частот 60 - 6000 Гц
QTS 0.348
Qes 0.375
Qms 4.819
dBSPL 97
вч/сч (1 пара) драйвер+рупор http://ddaudio.ru/catalogue/dd-audio/acoustics/vo-series/ct45
Типоразмер 45 мм
Мощность RMS / Пик, Вт 75 - 225
Диапазон частот 1200 - 20000 Гц
dBSPL 106
здравствуйте,
помоч не могу,но...
хочу сказать смелое решение , не часто встретишь.
было бы отлично , если после видео скинул, что получилось
я думаю на объем двери пусть и играют
виброй клеить верх двери до нижних технических отверстий
темка хорошая
как по мне дак лучше делать деревянный герметичный ящик под миды, но на сколько реально в конкретном случае- хз
дверь сколько не бетонируй а призвуки все равно будут
можн еще с фи помутить)
интересно чем ты решил толкнуть две 10ки? какой усь
:hi:
темка хорошая
не 2 десятки а четыре)
дмф 1600 в 1 ом http://ddaudio.ru/catalogue/dd-audio/amplifiers/dmf-series/dmf1600
Каналы 1
Мощность RMS на 2 Ом 1600 x 1
Воспроизводимый диапазон, Гц 10-16000
Мощность RMS на 4 Ом 850 x 1
S/N Ratio >71dB
THD 3.8% @ 80% Power
Входная чувствительность 610mV-2.5V
Размер акустического провода 12Ga
Размер провода питания 4Ga
Размеры, мм 251 x 200 x 57
думал действительно запускать в дверь ибо если нет то обьемы под динамики так торчать будут что можно стакан ставить... посадочная у них 13-14см...в этом то и вся сложность)) еще и вес одного мида 6кг
Хорошая тема.Сам осваиваю установку Урал 250б x 6 в двери 2110 от EDGE 4000 1
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
2хpride T15
stetsom 10500
152.3/42гц с багажника
Скажу так 1600 в один ом не желательно ставить. Лучше мощный двухканальник по 2 ома на дверь. 500-600 Ватт на канал. И две 10 на обьем двери самое то
а почему не желательно? Тоже такая ситуация у меня сейчас. Кроме того что получается монорежим чем еще плохо?
тем плохо, что заявка стабильной работы не ниже 2 ом.
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
понятно. Ну а вот у меня ганнибал2.300 заявка идет моста в 4 ома - 1кВт. Я могу подключить два дина на канал?
2 динамика на мост или на канал в 2 ома?
ошибся я помоему - если подключать два таких дина в мост на 1 моноканал - то получится 2 ома, правильно? Тогда не получается ничего у меня.
Смотри, я правильно понимаю, а если мост 1ом - то я могу к нему подключить 4 четырехОмных дина? Есть еще вариант - мост 1ом - 1600Вт.
зачем мосты в 1 ом??? не пойму я что то проблемы с подключением. к альфарду 2.300 подрубай 2 динамика в параллель на канал и радуйся))
ты про обычное подключение мне объясняешь или про мост? Это получится в 2ома подключение на канал. дак там мощи 300ватт по заявке. Их на два дина хватит?
Я просто хочу понять. запутался с мостами этими :biggrin:
300вт это заявка в 4 ома. а пара динамиков в параллель - будет 2 ома. на канал в 2 ома заявка 500вт. думаю пара динамиков будет неплохо играть от одного канала.
