КПД усилителя m1c
hatetw
Суть проблемы такая:
Иметься усилитель m1c и саб 512d4, при гейне 4\5, громкость на магнитоле 33\35 саббуфер не клипует. При дальнейшем увеличении (громкости) уже появляется клип.
Вопрос: при заявке m1c в 2ом, отдача усилителя +-1к, а номинал саба 350. Нормально ли работает система? (получается усилитель работает почти на макс., а саб при этом даже в клип не уходит. Хотя усилитель превосходит саббуфера по мощности в 4 раза)
P.s. возможности замерить выходную и потребляемую мощность нет. Просады при таком прослушивании 12.6в-13в.
+ когда этот же саб играл от c5c на слух при таком же прослушивании, отдача была такая-же.
Audi A4 B&O system
Front: 3-x way; Rear: 2-x way + Amplifier (Front+Rear): Helix G Four; Amplifire (sub): EOS AE 350.1 + Sub: 2x Gladen RS 10
Стихия этих усилителей подключение в 0.5 ом.
У тебя комутация в 2 ома, плюс рост сопротиналения в зависимости от хода. Отсюда реальное сопротивление нагрузки значительно больше 2х ом, допустим 4-5 ом
Номинал уся в 2ома 700ват, с учетом роста сопротивления - всё нормально)
Тоже думал про рост сопротивления. Значит нужно саб менять и конектиться в 0.5ом, а то мощя просто так простаивает :)
Audi A4 B&O system
Спасибо!
Audi A4 B&O system
Да и магнитола уже сама клипует на такой громкости (Alpine?), настраивай на 28/35
Да вроде не клипует. На 32 делаю, получается пик номинала.
Audi A4 B&O system
Да конечно в о.5 надо[emoji4]
Пару сабов и в 0.5 - разница будет- офигеешь, узнаешь на что способен м1с.
2 DD608+M1C, 2CS6.5+SS4A+C2C
короб кривой может ?
Вот кстати да, есть такое. А думаешь от него может быть такие последствия?
Audi A4 B&O system
Если мне познания не изменяют, то сопротивление влияет на качество звука. 0.5 не зубодробилка ли будет?
Audi A4 B&O system
Нет разницы не заметишь,будет только больше громкость
