hatetw Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 pioneer163 сказал: может если зажатый Как раз новый короб сделал, обязательно проверю. Спасибо!:scratch_one-s_head: Audi A4 B&O system Front: 3-x way; Rear: 2-x way + Amplifier (Front+Rear): Helix G Four; Amplifire (sub): EOS AE 350.1 + Sub: 2x Gladen RS 10 Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 10 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) \ сказал: получается усилитель работает почти на макс.' date=' а саб при этом даже в клип не уходит[/quote'] Независимо от того, на какое сопротивление нагружен усилитель, при достаточном напряжении на выходе с магнитолы индикатор клипа будет срабатывать. Либо индикатор неисправен, либо у ГУ явный недостаток выходного напряжения на межблоках. Можно настроить гейн соответственно или пошарить в настройках ГУ и добавить выходного напряжения там. Даже с учетом роста импеданса, а растет он как правило в 2-3 раза, на выходе все равно должно быть вполне достаточно мощности, чтобы получить что-то близкое к RMS саба. Изменено 10 февраля, 2017 пользователем Shadow DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
hatetw Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Shadow сказал: Независимо от того, на какое сопротивление нагружен усилитель, при достаточном напряжении на выходе с магнитолы индикатор клипа будет срабатывать. Либо индикатор неисправен, либо у ГУ явный недостаток выходного напряжения на межблоках. Можно настроить гейн соответственно или пошарить в настройках ГУ и добавить выходного напряжения там. Даже с учетом роста импеданса, а растет он как правило в 2-3 раза, на выходе все равно должно быть вполне достаточно мощности, чтобы получить что-то близкое к RMS саба. Клип присутствует, если выкручивать магнитолу. + гейн выставлен не на макс, есть куда ещё довернуть. Просто смутило то, что при прослушивании с c5c на слух клип и отдача приходила примерно на равне, как и на m1c. А из расчёта что m1c мощнее то думал что клип будет приходить раньше. Audi A4 B&O system Front: 3-x way; Rear: 2-x way + Amplifier (Front+Rear): Helix G Four; Amplifire (sub): EOS AE 350.1 + Sub: 2x Gladen RS 10 Ссылка на комментарий
Ganzalez93 Опубликовано 20 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Еще бы в 2 ома мучить такие вещи: ) я тож саб искал с катухами в 0.5 и усь не думая м1с . Однажды пускал скар2500 в 4ома на альп рку. Так он мощу хуже давал помоему чем кап49 в мост . Скар клиповкл на громкости большой,что аж подвижка волной ходит на синусе а кап в мосту хоть в шишку валит и саб не клипует. Ссылка на комментарий
