Нужна помощь новичку!
Пришло время собирать мою первую систему. Пока надумал взять голову pioneer mvh-x580bt, сабы Machete Sport 12D1 х2, усилитель подобрал magnum 1500d. Так вот появилось пару вопросов (не хочу уточнять их в магазине, ибо продавец насоветует лишь для своей выгоды):
1)Какие вспомогательные материалы понадобятся (кабеля, предохранители и тд. и тп.:amper:)
2)Вывезет ли данную систему гена на 80А или нужно будет тоже поменять?
Надеюсь на советы понимающих и опытных в этом деле людей.
Сам новичок, чем смогу.
Кабель протяжка с акума до багажника, делай и + и -. Сечение не меньше 35мм, присмотрись к кг50, бюджетно. Кстати, в этот усилитель лезет только 35мм, если надумаешь потом акум кидать второй в багажник, бери 50, если нет - 35 хватит.
Нужен будет один предохранитель, ампер на 150, ставишь под капотом на этот +.
Естественно два наконечника под опрессовку, у акума, на + и -.
Змейка, термоусадка если копейка есть лишняя.
Магнитолку тоже лучше подключить напрямую с акума, у меня кинут 4мм, с предом на 60А (меньше не нашел). Не гаснет подсветка при пиках. А раньше и то при 40+ (пионер) рубилась.
Межблочный кабель, у меня кикс, играет без малейших наводок.
Еще хорошо кинуть дубляж на гену, хотя-бы 16мм. Преды по феншую нужны, но не обязательно.
на счет гены не подскажу, у самого стоит 90А, саб один, пока вывозит.
Изменено пользователем RealityEdge
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
  \ сказал:
Преды по феншую нужны' date=' но не обязательно.[/quote']
Как это не обязательно? Преды это прежде всего ваша безопасность!!!!
  puchowik15 сказал:
Имелось ввиду с гены, редко у кого встретишь. Но я ,конечно, за то что там тоже пред обязательно!
Mayhem15+ural3500 / sica10"
в года моей молодости чемпионы "ДБ драг" специально не ставили предохранители и ничего не сгорело.
Могу ли я посоветовать новичку "НЕ СТАВЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ" , нет не стал-бы.
  Андрей Полекшанов сказал:
1.a Кабель ~6м(если минус с кузова будет иначе ~10м)
1.b дистрибьютор(если уся 2 и больше) + провода на разводку от дистрибьютора на усилители.
1.c предохранитель c колбой под капот на 150/200а,
1.d провод на саб 8GA метра 3-4
1.e возможно ещё понадобятся наконечники медные на силовые провода и термоусадка.
кабель я бы взял ПВ3/КГ50/0GA протяжка до багажника в дистрибьютор от дестрибьютора в усилитель(и)
2.По поводу генератора, тут всё зависит от того сколько ты собираешься слушать и на какой громкости, купи вольтметр и следи за просадкой, если просадки не будет то не меняй ничего.
  Sveta Panfilovna сказал:
Это в спорте их можно не ставить, если правила позволяют. Прикатил тачку на прицепе, скинул и все, вваливаешь. А на повседневной машине они нужны. Сила от гены до аккума идет через всю морду, и не дай бог куда влететь этой мордой...
