Не играют толком две булавы + клип, помогите советом
есть несколько причин что может быть .как напишешь подключение будем методом тыка исключать
  • Ответов 52
  Пух сказал:
нет заряда на второй акум .где то обрыв или контакт плохой.у тебя и + и - идут из под капотного акума до багажника?
снимай клемы в багажнике подключай тестер и заводи машину смотри идет ли туда питание .
вообще опиши как идут силовые провода у тебя как подключены есть ли преды.ванговать еще не научился
Извиняюсь за бездарность, сейчас сам подумал что надо сначала проверить предохранитель который идет с плюса первого аккума на второй. Может когда мастерил/собирал всё, где то замкнул да и сгорел он.
А вообще с плюса первого аккума на плюс второго через пред (который и надо было первым делом проверить), так же и с минусом, плюс с генератора дублирующий провод на плюс подкапотного аккума.
скорее всего пред умер.
как проверишь отпишись если не он то еще подкину пару идей
  Пух сказал:
Да, это был пред. Заменил, всё нормально стало, зарядка пошла на второй аккум. Потом появилась проблема, что начал гореть пред, который стоит уже в багажнике, идет от плюса второго аккума к усилителю на саб. На громкости 35-40 всё нормально, поднимаю до 50-55, сразу горит пред, три штуки сгорело, по 100А, поставил на 140А, пока что полет нормальный.
Пред маленький был,из за этого и горел.Ты когда наваливаешь он просто не справлялся .
Ещё если нет вольтметра то возьми мультик у кого нибудь и отстрой гейн на усе по нему.Т.е крутишь громкость на голове на которой ты обычно слушаешь смотришь по мультику просад на клемах уся и гейном подгоняешь что бы просад сильно не валился в низ .
  Пух сказал:
Сильно это на сколько именно?
Я думаю дело в усилке. У меня была похожая проблема, решил заменой усилка, оказалось в нем просто конденсаторы вздулись
