victor_konov Опубликовано 9 февраля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Ребят,всем привет) Подскажите, кто пробовал запустить данный усь в 1.33? запускаетмч он вообще при таком сопротивлении? Если да, то насколько стабилен?) ::hair:: Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 10 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Ребят,всем привет) Подскажите, кто пробовал запустить данный усь в 1.33? запускаетмч он вообще при таком сопротивлении? Если да, то насколько стабилен?) По характеру работы DMF ближе к тому, что делают бразильцы. Это все же не М серия, такого запаса в блоке питания у него нет, а значит и издевательства он так же терпеть не будет. Не рекомендую запускать его на слишком низкое сопротивление, хоть он и будет там работать. А если делаете это без предварительных замеров импеданса - рискуете попасть на ремонт. На НЧ\ВЧ нет большого хода и нет большого роста импеданса. Нет ни смысла, ни нужды запускать усь слишком низко - всю мощность он отдаст и при сопротивлении рядом с номинальным. В случае с сабами, всегда следует сначала измерить рост и лишь затем подключать так, чтобы реальное сопротивление во всем рабочем диапазоне было не ниже минимальной заявки усилителя. Импеданс всегда можно скорректировать ящиком. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
victor_konov Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 По характеру работы DMF ближе к тому, что делают бразильцы. Это все же не М серия, такого запаса в блоке питания у него нет, а значит и издевательства он так же терпеть не будет. Не рекомендую запускать его на слишком низкое сопротивление, хоть он и будет там работать. А если делаете это без предварительных замеров импеданса - рискуете попасть на ремонт. На НЧ\ВЧ нет большого хода и нет большого роста импеданса. Нет ни смысла, ни нужды запускать усь слишком низко - всю мощность он отдаст и при сопротивлении рядом с номинальным. В случае с сабами, всегда следует сначала измерить рост и лишь затем подключать так, чтобы реальное сопротивление во всем рабочем диапазоне было не ниже минимальной заявки усилителя. Импеданс всегда можно скорректировать ящиком. Как раз таки рост будет, потому что хочу запускать в 1.33 для того, чтобы прокачать три пары дд в8, хотелось бы конечно аб класс, но На ум только приходят гз 2800, и кикс 2700.2, но что - то не хочется их брать) потому выбор стоит между двумя дмф 1600, либо даф 4002, жаль, что нет их 8ом, так бы все проблемы решились :sad::sad::sad: ::hair:: Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 10 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) Как раз таки рост будет' date=' потому что хочу запускать в 1.33 для того, чтобы прокачать три пары дд в8[/quote'] Очень важно понимать разницу между предположением и фактом. Надо взять за правило: сначала измеряем, затем подключаем. Порой бывает полезным ставить 2(пусть большего калибра или с большей катушкой) или 4(пусть меньшего калибра или с меньшей катушкой) пары вместо 3. Три пары - вообще не самый удобный вариант для подбора усилителя. Изменено 10 февраля, 2017 пользователем Shadow DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
victor_konov Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Три пары - вообще не самый удобный вариант для подбора усилителя. Две пары даже не рассматриваю)) а вот 4... Хочется 4 пары и 2 пары драйверов... Но нужно как то постараться уместить это все на двери, а там куча кнопок и воздуховод. В общем я вас услышал, спасибо! ::hair:: Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 10 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Две пары даже не рассматриваю)) а вот 4... Хочется 4 пары и 2 пары драйверов... Но нужно как то постараться уместить это все на двери, а там куча кнопок и воздуховод. В общем я вас услышал, спасибо! Вот 10ть пар в двери и все сохранено,поет это все от дмф1600 на каждую дверь в 1.6ом..рост импеданса до 2.2-2.5ом 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
