Шина на аккумулятор из латуни
Всем привет!
Есть возможность изготовить шины для агм аккумулятора под капот (клеммы в капот упираются) из листа латуни, но толщина 2мм. Не тонкая ли будет? Ширину можно будет в пределах 40-50мм. Латунь Л63, медь 63%, остальное цинк. Система 1кВт в пике. Акум пока один.
Вопрос снимается, найдена шина медная. Просто ради интереса, из латуни имеет место делать шины?
Изменено пользователем RealityEdge
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
Если проводник для протекания тока выбран с учетом удельного сопротивления, физических размеров и т.д то почему бы и нет. Многие например применяют в качестве минусовой шины раму автомобиля вместо медного кабеля с большим сечением и все это работает годами. Главное это правильные расчеты и руки, растущие откуда нужно. :)
не смог найти проводимость латуни, а так тоже думаю, если подобрать сечение, то можно и латунь.
Удельное сопротивление латуни 0.025 против меди 0.0175 вот от этого и отталкивайся.
Ну я говорю что латунь Л63, в ней всего 63% меди, остальное цинк, явно латунь будет чуть хуже. Но вопрос решен, спасибо!
