запитать громкую колонку
доброго времени суток.
я хорошо разбираюсь в музыке,но совсем ничего не понимаю в электрике.мне нужен человек,который растолкует.
задачка такая - у нас есть активная акустическая колонка electro voice ZLX 12p. её фактическая мощность 200-250 Ватт, питается от розетки.
а нам нужно сделать питание от аккумулятора и ключевой момент,чтобы питание было достаточно портативным, т.к. много площадок,где этой колонкой будут пользоваться.
первое, что я понял,что нужен инвертор и без него никак. а дальше загвоздка - свинцовые аккумуляторы о-о-очень тяжелые,а переносить это всё на своём горбу. советуют литиево-ионные,но они,кажется весят больше.
объясните мне пожалуйста, какая ёмкость должна быть у аккумулятора,чтобы колонка могла работать 4-5 часов? и каким образом можно сделать всю систему максимально компактной и лёгкой? большое спасибо
250 ватт мощности умножаем на 5 часов времени, получаем необходимую ёмкость в 1250 вт*ч. Возьмём средний свинцовый аккумулятор ёмкостью 60ач, умножим амперы на 12В напряжения, получим 720вт*ч. Т.е. нужно минимум два аккума, каждый по 15-20кг веса.
Возьмём самые распространённые литиевые банки 18650 (внутри Теслы стоят именно они, и в ноутбуках тоже).
3400ма*ч ёмкость, 3.7В, т.е. получается 12.6вт*ч. Таких банок нам нужно 114 штук что бы добраться до ёмкости двух свинцовых акб. Вес каждой примерно 50 грамм, т.е. всего 5.7кг. Вкусите разницу.
Самому, разуеется, сидеть и клепать все эти банки смысла нет, нужно искать готовые сборки. Но литий рулит. Ёмкость берите с двукратным запасом, ибо в реальности всё не так, как на листке бумаги. При 12В вам нужно набрать около 150 а*ч ёмкости. Свинцовые АКБ такие найти не проблема, с литием всё сложно. И безумно дорого.
Изменено пользователем Maddokz
Наверное проще, удобней (легче) и дешевле будет вот такой или подобный генератор https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZoBZUYKYMD2gnrnhLgTMmecSq0ZEpURc-z5atBJ1mCPUHAjMCfn6tkk1FlbwoqIsDSjn7mK-Eu815hs8eBTq2DmDNKYORfACuqL62Iv3XxEM1XWQ8pgAjfJg8CmF4w7t_vh2ji7vFDQg5eHiRb4SWLJCQSoPsE6rWsDFQsBhQNEGebOJSp-iKG-3F9b3MNxzeyqff5lAyK8qxPuLxRtT7GFiqE57T8KBXX0sPL6mT181A_hg3I3-2y6FYn6U8EMmib8SlplmxioxvJx-bN4ZMelGoS9atOQ8rYHgSNNEBd5XvHffA9Xf4fcvmJe9ttBsuv586n2knGV625BE3kyYA2PkAmr-ygvbITvm218CSE3qN6gwtJXhvEZJZcn5852-zCaXdjGgvcBQl_y1_54LfJKmi_tUSf9K8_EzNf3b2_PvZ0x4b2iQ5FuK-N7sBHNOqrzpUXeaIAqyaeYcqbRiukUByi7p_8wjPVjTzTH_3XjXRQB0C-T7jEiqzqV7gzsZEsi6psFDNDON2j1PWIoaW9BoMPcYpV6oqBeJFpVTkDZbsbke99YDUCWbDjo1oUWQvy8aM22HPOAr0myjSAse1dkL-EaI4xWFNQSSKcrbA_Op9wKTibUfzHD7SlRgMAB5Vxil_PdQNs-kioCxWJh1JbijcKqAvnt-5GhbNFKM17KQ17TyIF8PS-ru7lBnaV2GI1qkc4BcJFAsnHYGWAyhVAWRB2knAKEQRIG3dNbqF8vdkqBTWd6nvGyn52vFW78vty9ijZaKaoHdIcjeJMFyGoBhXxRg8sevplzN8OTcE5aYGfr0SLurNu8C1WwGVJQRH48Q1MQ0_oXKpcb-2hbR1T8,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjRnXPBTqAIB7ZSiIKvtoeMKEEgMdO4Ho7-8jk84eP9PCLCZ_q3j5uqoBEhtGtEndnT39BD8zEb315kV1U5O8KDddLgYxYV8XySy5Utr7KNMIYEHTcG2m8L-f-sNSPcF4uSnFWlB9l16xFjeGAfIe_Ie9rphZZQtbvMAovCGUwpqjiGZNVtSEvSjik6E6lBE2CSMpKtrWupqQHgtZZKAjfMDA0zcwQDHbQEPk-f7lJ7DL&b64e=1&sign=dd55403378bad0e2b0a471e8e93159f8&keyno=1
::new_russian::
