Про крутизну среза.
На сколько я понимаю при срезе второго порядка меняется фаза динамиков. Вопрос в следующем - это правило справедливо всегда и на динамиках уже изначально можно плюс и минус поменять местами? Подскажите пожалуйста.
в теории не прощитывается и ставится на слух. сломай моск :http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7592
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Если ФЧХ динамика известна, можно сразу узнать как подключить динамик. Если учесть, что ФЧХ динамиков обычно неизвестна, все начинается с нормальной полярности на всех динамиках.
лучше на диске фазу-противофазу врубать и смотреть, как что меняется при смене порядков. Но на эстрадных калитках один хрен нормально не выходит.
Team Ural Sound
дико извиняюсь а что при этом слышно?
JVC 7407
Фазу, противофазу.
Фазу, противофазу.
как ее услышать, что появляется в звуке?
JVC 7407
В фазе дяденька в центре, в противофазе боженька изотовсюду.
Вопрос не совсем корректный. При активной фильтрации фаза не меняется. При пассивной все очень неоднозначно - фаза меняется, но не на 180 градусов, поэтому просто поменять плюс и минус не получится, все равно будет каша. Для этого существуют паскроссы (в компонентной акустике) и регулировка фаз(процессоры, усилители).
Приехали.. ссылку в сообщ 2 посмотреть не судьба?
