Стоит ли опаивать питаюший провод?
Вопрос такой стоит ли опаивать зачшиные концы на питаюшем проводе(на клемах, и на входе в усь). Кто то высказывался, что при опайке растет сопротивление. Но помоему бред, лучше опаяный провод нежели со временем окисленный и с обломанными жилами. Кто за что?
  • Ответов 30
на усил ни че паять не надо, там все обжимается
Какого сечения провод собрался опаивать???
Я подумывал одно время КГ50 опаять - не решился и вам не советую. В усь точно не надо, контакт плохой будет, будет греться, ну и сопротивление конечно же выше!
Провод нужного сечения очень хорошо держится в усилке.
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
2га. То что держится спору нет,а вот то что с незашешенной медью реакция произойдет, это полюбому. После зачистки, жилы красно желтые блестят, а спустя пару месящев он уже будет далеко не такой...И вот тогда потеря думаю не меньше будет.
2га. После зачистки, жилы красно желтые блестят, а спустя пару месящев он уже будет далеко не такой...И вот тогда потеря думаю не меньше будет.
Припой с содержанием серебра (? :cool1:). Если под болт в усилитель зажимать то пожалуй нет(не стоит).
Хотя пробовал чтобы провод не пушился паять лишь торец (чуть-чуть край), припой как бы склеивает кончики и они не торчат и не ломаются.
Вот КГ50 я бы облудил, так как диаметр меньше 0га и окисляется КГ50 очень здорово!
Если кабель хороший и медь там безкислородная - с ней ни чего не случиться, вот ряд активности металлов ищем Cu
Audi A6 Bose :(
Ты бы облудил!!! Конечно!!!
Облудил???????????? Отвечай!
Опаяный 0 Га попробуй хорошенько зажми малюсеньким винтиком!? Куйня полная.
Но фломастеров много разных - сам понимаешь.
нивкоем случае ничего неопаивайте, если нужен пучек лучше сверху проводом медным обмотать или гильзу одеть
Kicher, я бросил затею с КГ50 и купил DAXX 0 ga
О! блин, а об "одубении" я не подумал... КГ обматывать другим медным сверху оно хорошо если потом его снять! ибо снова нафиг все окислится!
Audi A6 Bose :(
КрасавчеГ! Я тоже в новом инсталле не буду связываться с КГ50.
Обжимай, не обжимай, а провод окислется. Я все же за опайку, по мне это лучше чем окисление меди. И в первом случае думаю потери будут меньше, нежели когда наступит второй.
Кого вы опаивать собираетесь? Опрессовываете ТМЛ наконечник инструментом для опрессовки с гексагональными матрицами (гидравлический или механический п*х, у меня ПГР-70), предварительно удалив оксидные и сульфидные слои с поверхности контакта Cramolin Contactclean. Затем в наконечник заливаете пасту КВТ, которая снижает переходное контактное сопротивление в 3 раза и обеспечивает защиту от всяких химических процессов. Опрессовываете. Поверх сажаете термоусадку. Сам контакт между ТМЛ наконечником и, допустим, медной платиной обрабатываете LIQUI MOLY Electronic Spray или прочими аналогами. Хер что окислится.
Пайка херова тем, что припоев без олова я не знаю, а олово не есть хорошо. Паять припоем с серебром 2 или 4 процента тоже бред =) Смысл, если там тоже самое олово? Им только межблоки паять. И то лучше безсвинцовым, так как сурьма тоже не есть гуд.
На клеммах усилителя достаточно нормально затянуть болтом. Можно даже не обрабатывать никакими спреями для электрики.
kruff, а где ты купил "инструмент для опрессовки с гексагональными матрицами (гидравлический или механический п*х, у меня ПГР-70" и сколько стоит ???
и что за паста КВТ и Cramolin Contactclean и где продаётся и почём ?
Есть такой завод в Калуге - КВТ. Вот сайт http://www.kvt.su/
Здесь гидравлические инструменты для опрессовки. Купил ПГР-70 (2000 рублей), потому как больше нулёвки опрессовывать необходимости нет. Гидравлический - потому что дешевле, чем механика.
http://www.kvt.su/produkciya/instrument/pressa_gidravlicheskie_ruchnye/
ТМЛ наконечники (можно и просто ТМ, одни лужёные, другие нет)
http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki/nakonechniki_mednye_pod_opressovku_(tm_tml)/
Паста КВТ (250 рублей)
http://www.kvt.su/news/rubrics/rubrics/obzory/primenenie_kontaktnoj_elektroprovodyawej_pasty/
Cramolin ContactClean (300 рублей)
http://www.technolasa.com/rapp/Cramolin/clean/contacclean/contactclean.htm
Его надо искать. Раньше очиститель продавался в любом радиотехническом магазе, а сейчас что-то не вижу его в Питере.
http://www.techelectro.ru/contact/
Вот где можно купить. Представительство в Самаре тоже есть. Удачи.
