Не идёт рез pride t18 v1+ dd m3a
И так, все советовали 250 трубу, заказал раскрыв, раскрыл трубу, ужаснулся с её размеров и запилил её в короб вместо 200. Длина получилась намного больше, что бы получить настройку 28гц.p><p> <img src=[/img]
Какие вижу варианты решения
1)Пытаюсь перенести пневму что бы освободить левое крыло и ставлю динамик так, что он магнитом стоит прямо около раскрыва внутри( поидее это плохо)
2) переношу пневму и пытаюсь сделать порт на 200 трубе как надо, динамик максимально далеко от трубы.
Кстати, на 250 трубе появился очень сильный флекс лба, ветра стало меньше.
Может что то делаю не так? Какие будут советы и предложения?
  • Ответов 37
могу помочь с 250 трубой, если еще твой вопрос актуален пиши мне, могу чем смогу рез поднять
-->Dwayne Johnson<--
150.8 Дб на 27 Гц::hair::
  bass power сказал:
как вариант это 2*160 тогда пробовать
Был опыт 2 160 труб, проблемно их подгончть одинаково и длинные получаются, раз на них был ещё хуже, но вроде играло широко.
Когда меняешь трубу с 200 на 250 (тоесть увеличиваешь площадь порта) важно помнить что необходимо увеличивать и объем ящика, в противном случае результат упадет как в твоем случае.
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
  Ильдар сказал:
При увеличении порта понижается настройка, при увеличении объема также понижается, в результате :amper:.
Надо делать по очереди. С начала увеличить порт, померить, если рез упал вернуть обратно и т.д.
  Edik 43 сказал:
При увеличении порта при том же объеме-настройка повышается.
в данном случае при смене трубы на большую, труба съедает больше чистого объема:hi:
  Edik 43 сказал:
Даже если оставить тот же обьем, увеличив порт с 200й на 250ю настройка уйдет вверх.
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
