6ти канальный усилитель на фронт
Zlag
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по подключению фронта.
Имеется 6ти канальный усилитель ETON PA4506
Характеристики:
Выходная мощность, 2 Ом: 150 Вт х 6
Выходная мощность, 4 Ом: 80 Вт х 6
Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 330 Вт х 3
По фронту
Hannibal X6C 4ом rms 130W 1 пара
Machete MT23neo 4ом -30rms 1 пара
Планирую подключить следующим образом
Два моста фронт и тыл пустить по бортам на х6
и по канально тритеры от оставшихся пары каналов
все фильтра будут отключены ГУ пионер 88
Вопрос:
1. Во сколько ом будут подключены Х6?
2. возможно ли будет гейном уменьшить мощность с 330 ВТ до 130?
3. мосты правильно будет подключать 1й парой RCA и на конце использовать Y конекторы?
4. ну и вообще насколько правильно будет данное подключение? или есть другие варианты?
Заранее все большое спасибо!
Zlag,
1. в 4Ом.
2.Да,возможно,но гейн на каждую дверь у тебя получится свой,точную мощность ты конечно не поймаешь,но можно(запас будет очень хороший по мощи).
3.Да,можно и так поступить,как раз один мост будет левый канал,другой правый,но в таком случае скорее всего словишь наводки(победить можно).
4.Целесообразности в этом не вижу никакой,но раз уж есть,то используй то что есть(куда проще взять 4х канальник с хорошей мощностью,либо пару 2х канальников один мощный на миды(по типу ural warhead 2.120) и маленький на ВЧ(по типу dls xm20)).
Zlag,
1. в 4Ом.
Большое спасибо за ответ!
По поводу того что 4х омные колонки при мостовом подключении будут работать в 2ома услышал в одном из видео Школы Автозвука.
В общим буду инсталировать как есть, а там видно будет
