Ритм DDaudio
DDAudio
Порой самые обычные корпуса с самыми обычными параметрами работают не совсем обычно. Часто все получаются случайно и люди все списывают на особенности кузова или какие-то исключительные возможности динамика. Но профессионалы знают - никаких чудес тут нет.
Гибридное оформление - корпус, способный эффективно объединять различные типы оформления.
Чтобы лучше понять явление, давайте возьмем любой динамик, к примеру, 12", и рассмотрим типичные параметры корпусов разного типа. ЗЯ 30л, ФИ 50л\200кв.см.\50см., ЧВ 1000кв.см.\200см. А далее, принимая во внимание особенности работы каждого оформления, немного поразмышляем...
ФИ выше частоты настройки порта работает как огромный ЗЯ, который не дает толком ничего, кроме искажений. Но если сделать камеру ФИ равной тем же 30л, то вместо "никакой" разве она не создаст очень даже "какую" нагрузку?
ФИ, будучи корпусом достаточно объемым, может иметь самую различную форму, а ниже настройки порт превращается в "дырку", не входя в компрессионный режим. Ну а ЧВ длину любит, и как раз отличается отсутствием компрессионного сжатия. Вытянув ФИ, разве мы не получим эффективность ЧВ, пусть и на сравнительно небольшой мощности?
Это наиболее простые и понятные решения, которые легко спрогнозировать. И, разумеется, не единственные. Если углубиться в суть вопроса и проявить фантазию, то можно из одной конструкции получать одновременно 3 и более типа оформления, где каждое "включается" на разной мощности и в разном диапазоне частот...
Не просто так гибридным оформлениям многие пророчат самое светлое будущее - с ними можно "и ежика погладить, и не уколоться". Согласитесь, в этом что-то есть. Возможно, гибридные эффекты все же стоит учитывать в проектировании...
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
