Как определить реальное сечение многожильного кабеля?
короч. а дело было так... попали мне в руки несколько разных "проводков" разного сечения (в заявке) 35кг, 50кг, 50квадратов (HO7V-R) и 70кг...
в HO7V-R всё просто... 10 толстых жил каждая диаметром 2.4-2.45мм (штанген знаете ли, не микрометр) но суть цифр от сотых не сильно меняется... итого 45.***, ну т.е. почти 50 заявленных и есть!
и так поехали дальше... кг50 188жил по 0.4каждая итого даже с погрешностью на 0.45 получается меньше чем 25 квадратов... дальше в кг35 0.3 диаметр и 223жил и в кг70 0.4 и 265жил =... ну сами посчитайте!
общий диаметр жил кг'шки
кг70 - 10мм
кг50 - 8.5мм
кг35 - 7мм
вопрос... с HO7V-R всё сошлось, с кг не сходится! в школе учился... как посчитать сечение многожильного кабеля? ? ?
Изменено пользователем mazzz
Микрометр нужен. Проводки сам считал? Ну и еще есть такая штука как ТУ, по которым уже давно кабеля штампуют
считается там ровно 3 минуты.
JVC 7407
микрометр, штангена... ну погрешнось пусть на сотки, которые на конечное число не особо влияют!
Раз обнаружен косяк, его надо обнародовать. Микрометр нужен когда подгоняеш сопрягаемые поверхности с определенным допуском. А тут 0.4 или 0.45 особой погоды не сделают, тем более самому видно, что заявленное сечение получается завышенным почти в 2 раза.
Так-то конечно, не густо получается
23квадрата
15.75 кв.мм
кг70 0.4 и 265жил
33 кв.мм.
Точно с количеством жил все правильно? Просто если все правильно, то нету ни малейшего смысла брать КГ. Цену за него ломят будь здоров. Прощще Ураловский провод взять, чем за КГ переплачивать.
Количество жил не кого не смутило ? Почему в 50 их меньше чем в 35? Если кабель с одного завода то жилы должны быть одного класса .
Изменено пользователем arms (Николай)
JVC 7407
КГ тоже разный бывает, брал гост 35кв нашего местного Кольчугинского завода, так вот в кикс 1.600 он струдом в терминал залез. Потом взял ещё кусок в магазине сварочном по ТУ 35кв, так тот с лёгкостью в терминал пролетал.
Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35
количество жил правильное! да и даже если и ошибся, то на ну 4-5жилок... это опять же не сыграло бы решающую роль!
кол-во жил правильное, там если есть погрешность, то на 4-5жилок, а они суть общей картины не изменят...
по поводу модного нуля... ну если его пересчитать по сумме площадей жилок, то я думаю он тоже в заявку 53.5квадрата не попадёт!
считают то общее сечение, и тогда даже мои КГ пролазят в заявку, но с другой стороны расчет падения напряжения на длине во всех прогах считается как цельное сечение, либо водить фактическое сечение в прогу...
