Посоветуйте магнитолу стойкую к фонам (шумам)
Здравствуйте.. В общем нужна магнитола хорошая.. Предпочтительно Pioneer.. В общем была у меня Pioneer DEH 4800FD.. Были шумы в динамиках.. Отдал по гарантии.. Сказали исправна.. но вернули реально неисправную.. Перестал после них работать один линейник.. В общем магазин вернул деньги.. И теперь ищу магнитолу.. Играть от нее будут:
1) Усилитель Kicx QS 1.900
2) Усилитель Alphard Machete M54.
3) Рупора Alphard Machete MT-23NEO
4) Динамики Alphard Machete MM-60
Проводка кг 25 (или 35 не знаю)..Питание полностью с АКБ.. Питание усилители делят через дистрибьюторы..
В общем грешу на усилитель альфард, что он дает шумы.. Потому что стоял мистери шумов не было.. Купил альфард появились шумы.. Причем первый альфард так же сдал в магазин.. Деньги вернули.. Купил такой же только в другом месте шумы остались.. но когда подключаю к усилителю телефон через тюльпаны, шумов вообще нет..
В общем нужна хорошая магнитола! Желательно с экраном.. И сильно стойкая и хорошо защищенная от фонов.. Тратить больше 25 000 не хочу да и не вижу смысла..
  Роман Строков сказал:
Под фоном имеются наводки от двигателя? или шум при выключенном двигателе(плохое соотношение сигнал/шум)???
Если наводки имеются ввиду, то присмотрись к альпайнам, к моделькам которые имеют 4х вольтовые линейки
Штатка:sad:
  lesorub23rus сказал:
Наводки пропорциональны оборотам.. Чем больше оборотов тем громче наводки. Свист в динамиках.. При заглушенном моторе нет наводок..
  алебастер96 сказал:
Например какие?
Может стоит подумать о правильной прокладке той самой проводки и если всё правильно то о исправности генератора(источника шума) и качеству сигнальной проводки.
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
тоже считаю что дело не в магнитоле,либо просто такая конкретно попалась(что маловероятно) работаюв магазине, по пионеру брака нет,линейники обычно сгорают когда при включенной магнтоле их вытаскивают
ну и странный выбор магнитолы под такую систему) из самых простых вариантов посоветовал бы пионер 190ui,те же срезы и настройки ,только без диска ну и типа 4х50 а не 100
  Виктор0101 сказал:
Проводку делали в студии автозвука.. Там ребята толковые..
  REGION 57 сказал:
Линейники нерабочими мне отдали после сервисного центра.. Да как бы сильно дешевую тоже не хочу ставить.. Допустим Pioneer AVH-X7800BT нормальная? Вроде и с экраном.. Да еще и процессорная..
У меня сейчас такая же проблема, наводки на вч, причем 2 разных магнитолы алпайн ставил, 4 пары разных межблоков, и результата нет, сегодня попробую поиксперементировать с другой магнитолой уже сам запарился искать в чем проблема....
правильная прокладка межблоков, подключение магнитолы на отдельное прямое питание, ещё некоторые нюансы - и будет полный порядок с любым мафоном
Магнитола в этом не виновата. Надаискать оторванный экран RCA кабеля. Берем кусок тонкого провода, со стороны магнитолы соединяем экран линейника и корпус. Наводки пропали? Нет? делаем то же со стороны усилителя. Опять не пропали? Тогда смертельный номер. Все выключаем, отсоединяем линейники от усилителя и прозваниваем экран RCA коннекторов на усилителе на кузов. По-любому будет звониться. Далее, отключаем динамик от колодки и прозваниваем еще раз. На каком динамике перестанет прозваниваться кузов, тот сидит 1 проводом на корпусе. А может и не 1.
  fen0men_77rus сказал:
Вот точно так и произошло, произошло подключил магнитолу через дистрибьютор и наводки пропали.
  Виктор0101 сказал:
Это все правильно, из моей практики был такой случай, межблоки и сила проложены по феншую, наводок не было, питание мафона прямое без всяких присосок к бортовому питанию, ездил и радовался, в один момент летом просыпаюсь на пляже, привел себя в чувство после ночного безобразия, к машине подошел, завел и сразу в уши врезался фон, туда-сюда, на месте проблему не решил, дома копался два дня, потом сунулся в генератор, а ему кабзда, зарядку давал, напряжение в норме, пробило и или обгорел лак на обмотке, хз как, вообще шумы давал он, кстати, не редкий случай, так что...
Изменено пользователем алебастер96
Штатка:sad:
  lovergod сказал:
Еще добавлю, что так же при подключении штатной антенны и кнопок на руле ( у меня универсальный адаптор ) фон вернулся. Так же фон возвращался если магнитолу напрямую к подкапотному аккуму подключил.
Подклюил адаптор так же через дистрибьютор на усях, фона нет.
Докуплю активную антенну на радио,подключу, отпишу что и как.
Единственное что не фонило при подключении это провод acc от замка зажигания.
