Замер роста сопротивления
Всем добрый!
Поискав на форуме, не нашел информации о замере сопротивления.
Как можно замерить сопротивление сабвуфера при его игре?
Можно ли выполнять замер во время игры? И не будет ли мультиметр менять внутреннее сопротивление усилителя?
Или-же так делать нельзя?
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
  • Ответов 79
Всем добрый!
Замеряешь на разных синусах клещами и вольтиком данные с уся на динамик. Делишь напряжение на силу тока и получаешь реальное сопротивление дина на разных частотах.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Всем добрый!
Измеряешь ток, напряжение и высчитываешь сопротивление. Если не можешь, то приблизительно импеданс растет до 5 раз.:praising:
Зачем мерить на синусе?!включил музычку воткнул мультиметр и смотришь не пойдет ли дождь:biggrin:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
он очень удивится :D
SOUND FOCUS
Зачем мерить на синусе?!включил музычку воткнул мультиметр и смотришь не пойдет ли дождь[emoji3]
На музыке не поймаешь показания, а если пикхолдом, то макс напругу словишь на одной частоте, а пик ампеража на другой. И вообще для полной картины роста сопротивления на частотах.
Толи клещи нерабочие, то ли руки мои кривые.
Ставлю синус в полгромкости. Клещами обхватываю один из акустических проводов, а показаний нет. Ноль стоит. Предел и в 2А, и в 20А и в 200А. Нули одни.
Вольтметром напряжение переменное видит, было около 10,5В. А тока нет. Что не так сделал?
Забыл подключить динамик...
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Либо на минус повесил вольтик:sarcastic:
Та нее, Антох... Амперметр не показывает жеш!!! А должен был показать 2,6 Ампера, при условии что динамик 4Ом. Нет контура тока.=>динамик не подключил !!!:biggrin:
Такое бывает с людьми, которые не понимают что делают и с какой целью... Потом делают гениальные выводы и продолжают задавать вопросы типа:" А как уменьшить импеданс? А если параллельно динамику пришпандорить проволочный резистор, усилитель же больше мощи отдаст !"
Изменено пользователем 2112kgn45
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Может на постояный ток выставил он клещи:hi:тож в полне реально,так же дешевые клещи не мерят когда рядом вольтик стоит,чуть разнесешь между собой их и мерит норм..
Чет на бк скучновато стало...кто то пруфы требует сливается,кто говорит что эстрада на салон не поет(:mocking:),а после ачх в салоне молчат все(скорре не понимают что видят:biggrin:)...вообще печаль тоска..:amper:
Негатива много. Злые все стали. Проще надо быть. И уважительнее к окружающим. Пореже включать "короля-царя-вельможу". Юмор приветствуется !!!:biggrin:
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Чет на бк скучновато стало...кто то пруфы требует сливается,кто говорит что эстрада на салон не поет(:mocking:),а после ачх в салоне молчат все(скорре не понимают что видят[emoji3])...вообще печаль тоска..:amper:
Видел АЧХ, пасибку даже поставил вроде, удивлён немного.. Что сказать в той теме?
