Замер роста сопротивления
  RealityEdge сказал:
сабсоник на 24, сверху 50 четвертым с магнитолы. На усилке LPF на максимум (250кажется)
попробовать нужно распустить кросс магнитолы и сделать замер. Ради эксперимента.
SOUND FOCUS
  • Ответов 79
  Дэн1982 сказал:
Распустил кросс, 24-200 стало.
На 4 ома:
65гц - 400вт, 6,5 ом
45гц - 210вт, 15,7 ом
30гц - 180вт - 6,7 ом
Перевел в 1 ом:
62гц - 750вт 1,7 ом
45гц - 310вт 3,7 ом
30гц - 210вт 1,7 ом
Один вечер и запах. Чет передумал я в 1 ом джуниор пускать. Особой разницы не почуял, а первый раз саб завонял, даже не понял. Думал лаком горячим будет вонять, а чет не похоже. Думаю обратно в 4 ома и в шишку.
А так гейн поставил на 2\3 примерно, и регулятор в шишку. Один жесткий трек, проскользил ремень генератора и просадил до 11,6. После этого завоняла. Думаю так нельзя делать =)
Изменено пользователем RealityEdge
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
  RealityEdge сказал:
На 4 ома:
Перевел в 1 ом:
62гц - 750вт 1,7 ом
45гц - 310вт 3,7 ом
30гц - 210вт 1,7 ом
Чем выше сопротивление тем ниже мощность но тем выше контроль сабвуфера усилителем. Далее каждый выбирает под свой случай.
Саб вонял не из-за мощности а из-за искаженного сигнала вследствие нехватки питалова и перегруза уся. С таким сигналом упороть саб можно даже тот, который вдвое реально мощнее уся. По этому, лучше остерегаться таких приключений. Если саб начал перегреваться, то прирост громкости он давать перестанет.
Кстати если сигнал клипповать пошел, то его клещами точно измерить сложно. По этому на замере лечше не выворачивать системе кишки.
SOUND FOCUS
  Дэн1982 сказал:
Просто у меня ремень генератора вытянут на максимум, и он натягивается не до конца. Или шайбы под крепление гены подложить, или ремень новый. Да и день прокатал с 1ом, показалось что более размыто играть стал. Не точно...
