Гость руслан55 Опубликовано 19 марта, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 Привет всем, хочу чтоб бас был аж кишки переворачивались внутри, подскажите какой короб сделать для Mystery MO-12S, хотелось бы с двумя головами Mystery MO-12S Характеристики Диаметр звуковой катушки 64 мм Количество обмоток динамика 2 Максимальная мощность 1100 Вт Материал диффузора Целлюлоза Номинальная мощность 600 Вт Рекомендуемый тип оформления Закрытый корпус, Фазоинвертор Сопротивление одной обмотки 4 Ом Частотный диапазон Гц 28 - 1000 Чувствительность 90 дБ Параметры Тиля-Смолла Резонансная частота Fs 28.5 Гц Результирующая добротность Qts 0.352 Эквивалентный объем Vas 25, если можно со всеми размерами и чертежами, и подскажите какой усилитель лучше взять для них. Заранее огромное спасибо. Ссылка на комментарий
Гость руслан55 Опубликовано 19 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 забыл сказать для хонды аккорд нужен короб Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 19 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 (изменено) От этих сабов не дождёшся чтоб "кишки переворачивались внутри"!:rofl2: Забыл сказать тем боле в акорде,:mocking: седане? Изменено 19 марта, 2009 пользователем lexa47ak :pop: Ссылка на комментарий
Гость руслан55 Опубликовано 19 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 От этих сабов не дождёшся чтоб "кишки переворачивались внутри"!:rofl2: Забыл сказать тем боле в акорде,:mocking: седане? да седан, а что посоветуешь??? Ссылка на комментарий
antiradar Опубликовано 19 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 Прикинул 70 литров на обе головы с настройкой на 33 Гц. Лил Ждон запоет. ;) Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 19 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 нормальные дплбилки, только с Vas ничего не напутал? 25 - что то сильно мало для 12" но если это правильные параметры, то кишки выворачивать должен в 20 литрах (на один динамик) с настройкой на 30Гц. Это нужно трубу 130 см, ну или экспоненциальный порт можно сделать, тогда короче будет, сантиметров в 80 уложиться можно. Но все таки Vas поситан скорее всего непраильно. При таком резонансе и добротности не может быть такой Vas, с таким Vas чтобы получить такой резонанс должна быть масса подвижки очень большая, больше 300 граммов, а это очень врядли, и мотор не сможет это все остановить и добротность будет дикая... так что где то тут точно закралась ошибка. Скорее всего у него Vas в районе 40 литров находится. собственно говоря и с правильным Vas он должен хорошо играть в 20 литрах, но это сложный очень ящик, я думаю будет как раз литров 30 (на каждый динамик) сделать ящик и настройку 30Гц. экспопорт можно уместить будет по двум стенкам запросто, а труба выйдет 80 см (на каждый динамик). то есть если делать ящик попроще, сразу на два динамика, то порты можно вывести с торцов, сделав ящик во всю ширину багажника. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
antiradar Опубликовано 19 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 ошибка закралась в деньгах. Просто на дешевые дины напишут все что угодно. Нужно их обмерять! Обязательно! Ссылка на комментарий
Гость руслан55 Опубликовано 19 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 да а вот как все это правильно сделать?? Ссылка на комментарий
antiradar Опубликовано 19 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 все просто, хотя кажется сложно :) http://cxem.net/izmer/izmer50.php Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 20 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 есть способы гораздо проще ;) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Гость руслан55 Опубликовано 20 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 есть способы гораздо проще ;) если не сложно подскажи какие??? Ссылка на комментарий
Гость руслан55 Опубликовано 20 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 подскажи какие способы????если не трудно!!! Ссылка на комментарий
Donatas Опубликовано 20 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 A ja nivizu tolka mierienijie!! Skazu kak midielali Hondu acord, snacalo jascik dolzien bit okolo 120-140litrov, i odna prastranstva, (eto na dva galovok).Fazik budit okolo 10-12 cm sirina , glubokij-okolo 54-56cm.Tak sdielat jascik nado sto on nie tianulsa na vierh,bilo luscie sto,dlina bilo , kak golofka suba. DDaudio distributor v Litvie REaudio distributor v Litvie U-dimension distributor v Litvie Stinger distributor v Litvie:winner_first::winner_first: Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 20 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 есть такой способ, но не факт что он для вас будет проще http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=790&highlight=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C Проще и быстрее всего отдать его на замер в студию какаю нибудь. Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 21 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 Мне понравилось мерить измерительным комплексом ARTA. там есть программка LIMP в ней нажимаем F1 и читаем - у меня даже кот смог по этой инструкции за час собрать и освоить схему для измерения параметров) (только поять я ему помогал) Кроме джеков и крокодилов там нужен всего один резистор. Можно мерить вобще только звуковухой, но я использовал простенький усилитель на операционнике. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
