с чего начать и как соорудить??
Гость руслан55
Привет всем. я на форуме один из новичков. посоветуйте, как быть. имеется марковник в сотке, голова SONY X-ploid. 2 блина Mystery MO-12S, усилок Mystery Pr. 1.700D, банка на 1 фарад. Первоначально блины врезал в перегородку в багажнике(взамен штатной ). соответственно перегородка по отношению к багажнику герметична. в задней полке прорезал 3 окна. блины на подиумах, магнитами к б/баку. усилок работает в 2-х омном режиме. басить вроде басит, а давления никакого... ставил в багажник алпайновскую R-ку в 50- литровом ящике - крылья дуются, бас нормальный и давление появилось. хочу сейчас попробовать на каждый блин соорудить по ящику и врезать их в крылья. подскажите, может кто сталкивался машинами такого класса, как быть, какой литраж под данный мистери ????
P.S. ранее стояло 2 фьюжина повер плант.шевеления в салоне было.
"Было б очень весело, если б не было так грустно" ((с)нипомню откуда)
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
если можешь помочь реальным советом, а не цитаты писать, буду очень благодарен
Изменено пользователем PROKOP
Ну человек вы вроде адекватный, поэтому постараюсь помочь.
Во-первых, от блинов давления получить тяжело.
Во-вторых, мистери-моноблок Д класса, который не предназначен на усиливание акустики. Петь то оно конечно будет, вот тока как?
В-третьих, блины в коробке играть не будут, точнее в маленькой коробке. Им нужен будет ящик литров по 50 на каждого. Если не больше.
В-четвертых, музыку вы слушаете ушами, а не затылком. Поэтому систему начинают строить с фронта. Он у вас какой кстати?
Если вы не хотите тратить много денег, но хотите много баса. То купите саб, а лучше два. Например 2*12". И подключите их к своему усилку.
А если готовы чуть потратится, то еще купите 4-канальник на акустику и хороший компонентный фронт.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Mystery MO-12S это не блины.. это сабы, просто автор их так ошибочно назвал.. блины обычно называют овальную акустику размером 6х9" коаксиалы...
Mystery MO-12S
Тип сабвуфер
Количество полос 1
Чувствительность 90 дБ
Импеданс 4 Ом
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Мощность 600 Вт (номинальная), 1100 Вт (максимальная)
Диапазон воспроизводимых частот 28 - 1000 Гц
Материал НЧ-диффузора целлюлоза
ищи параметры Т-С, подставляй в прогу и смотри что получится в каком объеме и частоте давить будут...
В помощь журнал АЗ, ссылка
Параметры Тиля - Смолла:
Заявка Факт
Fs, Гц - 38,3
Vas, л - 24,5
Qts - 0,612
в 30 литрах с настройкой порта на 35Гц должен играть =)
Изменено пользователем snwflk
В твоем случае, чтоб шевелило - нужно их поместить в короб, желательно одного обьема для обеих головок и направить динамиками в номер задний. Обьем литров по 30-35 на каждый динамик, всего 60-70 л - закрытый ящик, с ним меньше заморочек. Размеры можешь и сам рассчитать. Потом заполнишь синтепоном или можно еще такой штукой, которую используют для теплоизоляции домов (как вата спресованная). В крылья изготовить сложнее, да и меньше давить будет, ИМХО.
Изменено пользователем exe.мпляR
