Чем покрасить стены в гараже
Qvert
Все привет. В гараже предыдущий хозяин стена побелил. Я хочу их покрасить, т.к. постоянно пачкаю одежду. Как быть в этой ситуации? Чем покрасить?
Побелку смыть, загрунтовать хорошей грунтовкой. Покрасить можно любой фасадной краской , предварительно зашпаклевав, либо декоративной штукатуркой, например "короед".
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Мне кажется декоративной штукатуркой будет дорого.
Как вариант самому шпаклевать и под покраску .Не думаю что нужно будет как яичко выводить все ровно гараж
Все подъезды в новостройках отделывают дек штукатуркой, не думаю что космос цена будет. Они разные бывают, я ж не венецианку по цене от 500р\м* советую)))
А как смыть побелку. Щеткой и водой? Что скажете про фасадную водоэмульсионку?
Как вариант , если гараж кирпичный, то болгарской с "волосатой" насадкой проходишь все швы , замазываешь все дырки и красишь белой матовой фасадной краской. Очень круто получается. Несколько раз так в квартирах делал часть стены.
Водоэмульсионку латексную фасадную бери. Моется и как бы с эффектом резины.
Мужики так а как побелку смыть? Щетка на болгарке всю штукатурку срежет
Размывай. С ведра валиком проходишь два-три квадрата, как размокнет маленько смываешь губкой, либо шпателем счищаешь, зависит от слоя. Геморное занятие))) я тут целую квартиру очищал от меловой шпаклевки)))163b231f24aa126e769229701daafe98.jpg
Изменено пользователем pasha1503
побелку мыть однозначно. в принципе если есть такая возможность, что бы уходила вода, то размачивать и керхером сбивать. если нет, то тереть тереть и ещё раз тереть.
потом грунт, желательно конечно краскопультом, но можно и валиком.
и потом любая эмульсионка на водной основе. лучше для наружных работ.
я у себя красил в белый цвет. больше света получается при меньших затратах на освещение. как то так
