Развод АКБ с помощью шины. Как лучше?
Dumacuk 174
Имеется акб под капотом, нужно поставить второй в багажник и развести на усилки.
Что бы не цеплять много клемм на акб, пришла идея с медной шиной.
Вопрос, правильно изобразил соединение на рисунке?
Какую шину взять, из учета что провод 0ga (либо 2ga)?? Так же на сколько преды взять?
"Оглушает высокими, буфер пробивает низкими"
А на проводе от АКБ из под капота не надо ставить пред перед шиной?
Вопрос, правильно изобразил соединение на рисунке? Так же на сколько преды взять?
Да, правильно. Преды брать исходя из сечения проводников на уси.
Kia Rio
JVC KD921
2x8fe200+1x6fe200+2x25neo
2хFX30+1.3500
Шины по идее по минимуму должно хватить 50мм*(например 3x20), но лучше потолще, разница в цене - копейки. Пред с акка багажника нужно поставить не далее 40см от акка. А так это идеальный вариант разводки. С усей пред на шину по таблице согласно сечению. Мафон тоже лучше с шин подключить - будет минимум наводок.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
