DD712 Vs. DD812 ?
Lejik
Собственно вопрос не в том кто сильнее 712 или 812,а вопрос в актуальности саба имея усилок ArtSound 1200xD
По расчётам рекомендуемым DD...получается одинаковый короб для 712 и 812
Так же хотелось бы остаться на кислоте и штатной гене
Есть ли разница в качестве звука? 712 и 812 ?
Разница между ними только в мощности, и, соответственно, в громкости. 712 - хорошо сработает в пределах от 600 до 1200Вт, 812 - от 1000 до 2000Вт.
DDAudio, SoundQubed, NTA
в твоем случае только дд 712. она от 500 ват очень не плохо играет и резы не плохие 140+ в полку.712 музыкальнее тк подвига легче.главное порт большой не делай под твой усь 180кв хватит.812 интереснее если есть мощя.полка хорошая,но играет немного грубее.за счет веса подвиги.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Спасибо.....
Я боюсь спалить дд712....т.к. два swr12d4(по очереди) сгорели ((
просады на усилителе до 13v в пике на кока-коле...
140 это предел для моих ушей
Сейчас гоняю с Mayhem 12 ...он не горит ))
И вообще я не могу найти отрицательный отзыв о DD712....Странно
Изменено пользователем Lejik
Спасибо.....
дд 712. ты явно не спалишь этим усем.если ток жестким клипом. они спокойно играют от усей типа кингз 1800. Олимпии. у меня был усь дд м1с.сабу пофиг на м1с было.не нагревов ни запахов.
BOOMKER
Ага..спасибо...т.е. на будущее можно рассматривать м1с ...не нравиться мне артсаунд ) у меня упал вpгляд на dd dm1000...
Подскажи пож. по коробу ещё...180 - порт,а литраж какой? 80л? для музыкальности..
Лучше м1с.чистого 65-75 от предпочтений.
BOOMKER
Арт соунд неплохо толкнёт и 500 серию. На запас бери 700 серию в дальнейшем поменяешь усь на помощнее и будет тебе счастье
м1с это 1600 ватт....это на 400 выше номинала дина...как он выдержит??
никто не заставляет выкручивать гейн больше, чем нужно...
1600 у тебя не когда с него не полетит . 1200 если сделаешь питание . там генчик по мощней + агм в багажник . пс рост импеданса не отменить
дело в том что усиление треков разное,басс на треках разный в один момент просто могу не заметить как прилетит больше положенного
то есть обзоры говорящие о том что он выдает 1650W чистого сигнала ..это брехня?
если ещё и AGM то бюджет выстреливает за 50 рублей :nea:
у меня при подключении в 0,5 ом отдал 1253 ватт в 1,86 ом - просад 12.8. тебе не один усь заявку не отдаст, тем более в повседнев
Lejik, он выдает заявленную мощность, как и остальные усилители от ДД. Читайте внимательно заявку и не нужно говорить, что ни один усь там чего-то не отдаст (это уже к следующему сообщению).
DDAudio :good:
