DDMoscow Опубликовано 17 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Вот кстати обзор и замер мощности, около 1.5 кВт чистого при входящем напряжении 13.5 В, и 2.6 кВт максимально примерно при таком же входящем напряжении. При заявке 1200W x 1ch @ 12V, 1,700W x 1ch @ 14.4V видно, что усилитель со своей задачей справляется на 100% DDAudio Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 17 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Lejik сказал: дело в том что усиление треков разное,басс на треках разный в один момент просто могу не заметить как прилетит больше положенного Для этого есть индикатор клипа - покажет когда убавить. Без клипа резкого нагрева не происходит. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 17 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Lejik сказал: дело в том что усиление треков разное,басс на треках разный в один момент просто могу не заметить как прилетит больше положенного У меня от м1с в почти горящем клипе дд 712 минут 30 лупил, но не в пик.дин ток чуть чуть нагрелся, что меня удивило.от большой мощи можно поломать диффузор, оторвать шайбы превышением,так же убить катухи.но не зажарить. жарят в основном клипом и слабыми усями из которых выжали все что они могут и идет грубый квадрат.а по поводу питания агм под капот,даже типа леочь очень пойдет.и провода 50кв.и уверяю для м1с и 712 этого хватит.проверил лично. и не забываем про то что что когда усь начинает клиповать он жрать начинает прилично больше.приведу пример на себе,8 дд 712 усь ае12000. до клипа 13.5 просад.прям может еле еле иногда проскакивает, делаешь на пару делений всего больше, клип почти горит просад 12.5-12.6.. 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
