Korvinfx Опубликовано 14 марта, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Хочу добавить 2 20х мида к уже имеющимся сч. Надо закрыть диапазон от 80 4м порядком до 500 2м порядком. В идеале бы поставил патриоты 20е, но неохота вбухивать еще 12000р во фронт. Поэтому остановился на буджетных динамиках. Alphard DW-80K2 MOMO HE 810 У момо выше чуйка и номинал выше. У альфарда диапазон частот ниже и резиновый подвес. Кто слушал эти динамики, поделитесь ощущениями. Играть буду в 2 ома на канал от кар49. Ссылка на комментарий
Xreyro Опубликовано 14 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 а что за СЧ? Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Ссылка на комментарий
Korvinfx Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 2 пары момо 715 и Альфард FR80. Играют от 200 вторым порядком. Но когда миды добавлю, то чуть выше подрежу снизу. Вч 2 пары альфард МТ30 Ссылка на комментарий
АлександрVRN Опубликовано 14 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Фигня какая то, зачем разные середины?(момо715 и фр80) Ссылка на комментарий
Teemon_PNZ Опубликовано 14 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Alphard DW-80K2 не потянут по громкости, momo 810 не тянут на "мидовость" (в описании 5 параметров из которых вообще ни фига не понятно, что это, как оно будет играть и какое нужно оформление для него). Автор не жалей денег, лучше подкопить и взять что-то достойное и которое реально может играть данный диапазон, а не брать лишь бы что, на что денег хватило. Ссылка на комментарий
strell Опубликовано 14 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Не знаю каким боком тут момо 810 оказалось, но у меня в системе они используются, как СЧ, играют от 100-160 в зависимости от громкости выбираю порядок, но ниже 100 совсем не их диапазон, не справятся Ссылка на комментарий
Korvinfx Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Фигня какая то, зачем разные середины?(момо715 и фр80) ну изначально FR использовался как мидбас, но стало мало громкости и FR ушла к серединкам на подмогу, т.к. это низкоиграющая середина больше чем мидбас ) Ссылка на комментарий
Korvinfx Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Не знаю каким боком тут момо 810 оказалось, но у меня в системе они используются, как СЧ, играют от 100-160 в зависимости от громкости выбираю порядок, но ниже 100 совсем не их диапазон, не справятся Получается что момо только добавят середины и ни какого мида у меня не прибавится((( Хотелось миды с резиновым подвесом, что бы ход был, коробочки под них сделать в дверях. Но блин они реально дорого стоят(( Ссылка на комментарий
Korvinfx Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 А ни кто не думал, что вместо мидов в дверях, можно сделать из саба с легкой подвижкой мидбас? Например если у вас не 99 пионер, то линейники идущие на саб делим игрик кабелями. Берем саб с легкой подвижкой, у них у многих пишут что диапазон частот воспроизведения от 30 до 250, 500 и т.д. и делаем в зя его в багажнике. А потом саб временными задержками отправляем к лобовому ) Будет моно мидбас, но его реально будет много и никакого дребезжания в дверях. Саб рублей 5, усь рублей 5. И двери полегче будут. А то 2 пары мидов это как минимум 15 000 Ссылка на комментарий
Korvinfx Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) Например SWAT SW M10 3300рублей Технические характеристики: Диаметр, мм: 250 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 30 - 250 Монтажная глубина, мм: 87 Номинальная мощность, Вт: 150 Полная добротность (Qts): 1,069 Сопротивление, Ом: 4 Частота основного резонанса (FS), Гц: 49 Чувствительность, дБ: 90 Эквивалентный объем (VAS), л: 35,5 И уст 2х канальник MOMO P-2.90 3900рублей Описание MOMO P-2.90: Диапазоны регулировки ФНЧ, ФВЧ (12дб/окт) 50-250Гц Регулировка усиления баса (bass boost) 0-18дБ Усилитель Габариты: 220 х 55 х 262 мм Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 230 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 150 Вт х 2 Номинальная мощность, 4 Ом: 75 Вт х 2 Число каналов (тип усилителя): 2 Ну или другой усь, с LPF и HPF обычно это 50-250 что нибудь такое. Один в минимум, другой в максимум и получаем мидовый диапазон ) Изменено 15 марта, 2017 пользователем Korvinfx Ссылка на комментарий
Korvinfx Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Polk Audio DB 840 8дюймов 4 250 руб. Наименование Значение Диаметр 8 Сопротивление 4 Тип сабвуфера пассивный Max (Пиковая мощность), Вт 380 RMS (Номинальная мощность), Вт 180 SPL (чувствительность), Дб 85 диапазон ОТ, Гц 30 диапазон ДО, Гц 200 Хоть в двери ставь ) Только от 4х канальника двумя мостами ) Ссылка на комментарий
Korvinfx Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Alphard DW-80K2 не потянут по громкости, momo 810 не тянут на "мидовость" (в описании 5 параметров из которых вообще ни фига не понятно, что это, как оно будет играть и какое нужно оформление для него). Автор не жалей денег, лучше подкопить и взять что-то достойное и которое реально может играть данный диапазон, а не брать лишь бы что, на что денег хватило. В плане недотянут до громкости всех среднечастотников? А если 3 пары Alphard DW-80K2, 2 пары момо 715 и 2 рупора, тогда норм получится? Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 29 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 В плане недотянут до громкости всех среднечастотников? А если 3 пары Alphard DW-80K2, 2 пары момо 715 и 2 рупора, тогда норм получится? Скажу проще ты их просто не услышишь, они будут только дыры закрывать, или СЧ придётся делать тише в несколько раз.. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
prince64 Опубликовано 29 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 В плане недотянут до громкости всех среднечастотников? А если 3 пары Alphard DW-80K2, 2 пары момо 715 и 2 рупора, тогда норм получится? Забудь про дв80к2, ты из реально не услышишь т.к. они почти для домашней акустики,соответственно тихие. А 810 это чистые серединки и мидбас не отыграют 152.0@45 Kicx 1.1000+4хPride J15 LowCost SPL Саратов Ссылка на комментарий
Xreyro Опубликовано 29 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Короче "дешево и мидбасс" в эстраде такого понятия нет. Не получится Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Ссылка на комментарий
