Kicx 1.9000 уходит в защиту
Добрый день! Вопрос специалистам: усилитель при заведенном двигателе через 20 мин работы уходит в защиту (горит аларм) , выключаешь двигатель усилитель сразу начинает нормально работать. Т.е. при напряжении 14в уходит в защиту, понижаешь напряжение ниже 13в начинает работать. Усилитель kicx 1.900 Дин alpine swr 12d2, подключал и в 4 Ома и в 1 ом: все равно уходит. Питание от одного аккумулятора, провода 95 мм2 (были на халяву). К усилку подключен вольтметр: просадок напруги нет. Пробовал отключать Дин и тюльпаны, не помогло. Зависит только от напряжения. Усилитель холодный.
Изменено пользователем Павел Склизков
У серии QS защита срабатывает на 16 вольтах , 15.9 работает , чисто гепотечиски не может быть такого что генератор вышел из строя и проплевывает 16+ вольт ? Особенно сейчас в весенье половодье на дорогах такое частенько . Ничего подозрительного резкой смены цифр на вольтике небыло ? Если китайский то может просто не спалить а усь уже в защите.
Мое мнение гена не исправен, или вольтик моросит или тогда защита по вольтажу на усе каким то образом выставлена на 14 вольт, правда не встречал такого
Team Kicx !
Спасибо за помощь, проблема решена. Косяк был в реле, которое я поставил для включения вольтметра и вентиляторов вентиляции фальшпола. Катушка реле питалась с клеммы включения усилителя и просаживала напряжение на ней до 5в. То ли российские реле такие злые, то ли выход штатного гу приоры такой слабый, но замена реле на старенький замученный bosch проблему исправило.
