Прошу помощи по длине порта
Всем привет) имеем короб под 15": 112-113 литров чистыми, на 200 трубе раскрывы с обеих сторон, труба цельная длиной 60 см (от края до края), настройка получилась 28 Hz.
Внимание вопрос!
На какую дину подрезать трубу, чтобы настройка вышла 31-32 Hz?
Общая длина на такой объем я думаю 45-47 будет
15 см отрезать? не многовато ли? напомню, короб уже есть, катаю пару месяцев просто хочу настройку повысить)
не торопись труба полностью в коробе? прога бас порт посчитай объём своего порта отминусуй от литража ящика и увидишь настройку. после меняешь данные по настройке и понимаешь длину трубы ОТ РАСКРЫВА ДО РАСКРЫВА
Изменено пользователем belenki.oleg
Большое спасибо за совет, но я доверюсь выше отписавшимся ребятам, знаю что профи в своём деле:good: тем более с прогами подобными басспорту не дружу)
Нужен совет имею трубу 200, 58см от раскрыва до раскрыва, короб планируется 125-130 литров чистыми, какая получится настройка ?
Планирую попасть 32-33 Гц. басспорт показывает длину 45 см но это не учитывая длину на раскрывы.
КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC
Если есть чем замерять, реж по 5 см постепенно и замеряешь полученную настройку
Pride Car Audio 116 RUS
не дохера ли нагуляли так резать-один сантиметр обвал 0,5дб
Внимание вопрос!
при тех данных что ты дал длина 200 порта 879 мм на 31 гц нужна длина 627 мм и ради приличия дай хотя бы модель авто салон крутит частоту
только труба от раскрыва до раскрыва
это результаты расчётов 879мм? у меня реально собранный короб с настройкой 28Hz 200 трубой длиною 600мм. Вырезал кусок 118 мм и попал в 31Hz как и хотел
