ящик под SPLW 15"
SOUTH 23
Народ помогите с обьёмом ящика под данный дин.Я уже сделал 2 короба чтото не впечатлило:первый 115 чистых л,второй 75л на слух одинаково давят,пик на 40гц
Папаметры:
Мощность 2900 Вт
Mag.Wgt. (oz) 340
V.C.Size (in.) 4.0
V.C. Imp 1 Ом х 2
Fs (Hz) 29,0
Vas (Cu. Ft.) 1.6
Qms 4.37
Qes 0.352
Qts 0.326
Xmax (in.) 0.59
SPL 92
Box Style Р
Объем фазоинверторного ящика, л 96,56
152@30Hz
  • Ответов 40
знаю но уже итак подводящие три раза менял не знаю в чём дело:то горят,то отламываються,дин ходит в обеи стороны см 4.
152@30Hz
На слух ... Можа у тебя тама уже 150+ ... А те все мало ... Прибор , однако, нужен ...:scratch_one-s_head::biggrin:
нет я думаю максимум 137-138Db.
Слух у тебя какой то уникальный - +- 1 Дба ...:biggrin:
А если серьезно - найди какой нить способ измерения Дба ...:good:
Слух весчь субъективная - можеш попасть в ложный тупик ...
Ok.:good:::hair:: А что про обьём скажешь для этого саба?
152@30Hz
Как всегда,комуто мало,комуто много а сабы горят! (((
Q30  2 s15v3  158.8
в первом ящике где 115л - два круглых порта 10см диаметр длинна 22см.
во втором 85л - щель 37 * 8 длинна 90см.
152@30Hz
Есть такое правило: Больше ящик-больше порт(площадь) , а у тебя наоборот. Для громких рекомендаций я бы сделал порт по площади 1/2 Sd. Это примерно 400-450 кв.см. Первый большой ящик должен с этим справиться.
