Daniel Опубликовано 27 марта, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Люди добрые подскажите будут ли работать 2 шт Kicx qs 1.900 мостом в 0.5 Ом? питать ими хочу 2шт DD712. питание: генератор от таурега на 180А под капотом АКБ АГМ 50 А в багажнике 3 шт АГМ 50А Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 27 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Коректно не будут, даже если у тебя гора питания, схемотехника и система клип-лимита на кикс 900 срабатывает в низкоОм гораздо раньше нежели на 1000-нике, выражается все это когда низко нагружаешь усь при возрастания нагрузки на блок питания, наваливаешь громкости - усь выкатывает защиту и ограничивает входной сигнал, и происходят характерные хлопки. Кикс 900 в одиночку более-менее держит 0.5 ома, ниже начинает защита парить. Мост 900 думаю идеально в 1 ом не ниже. Тысячники мост стабильно держит в 0.25, но опять таки смотря какой импеданс реальный, частота, питание и прочие факторы. Team Kicx ! Ссылка на комментарий
Daniel Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 А если 1 1.1000 поставить он раскачает 2 шт DD712 Ссылка на комментарий
Алексей Облетов Опубликовано 27 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Daniel сказал: А если 1 1.1000 поставить он раскачает 2 шт DD712 попробуй в 2Ома, каждый усь в 1Ом, тоже неплохо должно быть.:good: Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35 Ссылка на комментарий
Daniel Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) Алексей Облетов сказал: попробуй в 2Ома, каждый усь в 1Ом, тоже неплохо должно быть.:good: То есть либо мостом в 2 ома, либо по усилителю на динамик отдельно в 1 ом? То как тогда отстроить 2 уся абсолютно одинаково? Изменено 27 марта, 2017 пользователем Daniel Ссылка на комментарий
Sanchesoldscool Опубликовано 28 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Daniel сказал: То есть либо мостом в 2 ома, либо по усилителю на динамик отдельно в 1 ом? То как тогда отстроить 2 уся абсолютно одинаково? с помощью приборов измерив подаваемую мощность. но это не зачем проще сделать мост в вашем случае Ссылка на комментарий
